User seit 31.05.2006
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 07.11.2020 um 18:04 Uhr
| danke an alle für die vorschläge! werds mir mal durch den kpof gehen lassen, was am besten mit am wenigsten bastelei funktioniert.
das smartfohn einfach in den becherhalter stellen hat nie funtktioniert, mein s4 mini fiel einfach durch, da zu klein und das s7 ist zu breit und paßt garnicht erst rein.
User seit 28.06.2008
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 20.11.2020 um 00:36 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
habe ich mir den Halter selbst aus Alu Meterware aus dem Baumarkt "nachgebogen" und mit Klebefilz beklebt.
Hallo Stephan,
interessant!
Welche Materialstärke hast du für das Alu genommen?
Mein Halter von Olaf wird wohl leider demnächst auch seinen Geist aufgeben: an der oberen Kralle bildet sich langsam ein Riss...
Mag in meinem Fall dem relativ hohen Gewicht meiner Gesamtlösung geschuldet sein: großes Smartphone (Galaxy Note) mit zugehörigem Halter mit Qi-Ladung.
Schade, dass Olaf keine mehr fabriziert.
Ein 3D-Druck wäre evtl. auch noch eine Idee. Das Filament-Material müsste aber geeignet sein, bei relativ dünner Materialstärke die auftretenden Kräfte (auch dynamisch) auszuhalten. Und die STL müsste jemand erstellen und zur Verfügung stellen...
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.11.2020 um 17:42 Uhr
Toto schrieb:
interessant!
Hallo Andreas,
kann ich von hier gerade leider nicht sagen, messe ich aber gerne die Tage mal nach wenn ich mal wieder im Winterquatier bin. Melde mich dann nachmal zu Wort.
Vielleicht ist es an der Zeit mal eine Biegeschablone zu bauen, dann kann man in die Serienproduktion einsteigen. Aber dann würde ich noch ein paar Kleinigkeiten verändern, so daß eine gerade Auflagefläche dabei herum kommt; wobei ich das bei Meinem mit anschrägen der Aufnahme gelöst habe. Entscheidend ist ja nur das das Endgerät hinterher gerade hängt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2020: https://tinyurl.com/uazbpow
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2020 um 20:11 Uhr
Hallo Andreas,
hab's heute mal nachgemessen. Das Alu ist 2mm stark / tief und 30 mm breit, wobei 40 mm Breite bestimmt auch nicht schlecht wäre, dann kippelt es ggf. weniger und man bekommt mehr Stabilität herein. Wenn ich mich recht erinnere gibt's das aber auch nur in einer Stärke zu kaufen; lediglich bei Breite und Länge gibt es Auswahl.
Viel Erfolg beim Nachbauen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 23.11.2020 um 03:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 23.11.2020 um 04:01 Uhr ]
Moin Andreas,
zum ersten Absatz:
Auf Dauer kann es sein das nach langer Zeit das Material leicht ermüdet - wie lange hast Du den Schiebehalter jetzt von mir in Nutzung?
Zum letzten Satz:
Doch, auf Anfrage gieße ich den Schiebehalter noch. Ich könnte den Halter mittlerweile auch mit einem speziellen Epoxi (Schlag- und Wärmefest) herstellen. Im Falle eines Falles kann ich noch ein Kohlefaserfließ (Carbon) mit eingiessen. Durchaus möglich dass es auf die Jahre noch erheblich stabiler ist als die bisherige Variante in Resin.
Mail mich gerne einmal an, gegen Portogebühr schicke ich Dir eine spezielle Epoxivariante zum nutzen und testen.
_________________________________________________
Passat B8 TDI Bi-Turbo, 4Motion, Highline mit diversen Schnickschnack, Stage 1, 580Nm.
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung | Antworten
| Geschrieben am 23.11.2020 um 17:06 Uhr
| Hallo Olaf,
vielen Dank für das Test-Angebot mit einem verstärkten Halter.
Nehme ich gerne an und kontaktiere Dich dazu per PN.
Ich habe mal nachgeforscht: Deinen Halter nutze ich seit Januar 2014. Er hat im SLK seit dem ca. 130Tkm zurück gelegt.
Auf dem Foto kann man ansatzweie den Ermüdungsriss erkennen.
Andreas | Antworten
