Hy Alex du kannst beide nehmen die zweite ist etwas dünner. Aber selbst die kosten um die 25€ den m² und nicht 70 oder 90.
Was du bei den Temperaturen allerdings vergessen kannst ist ein verarbeiten ohne erwärmen.... Da hilft ein Heißluftfön.
2 m² sind etwas knapp weil du einiges an Verschnitt durch die Schrägen hast
Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire) http://www.energieprojekt.biz
Okay also reicht sich die preiswertere. Wie umsieht denn der Verarbeitungs-Prozess aus ? Einfach zuschneiden, erwärmen l,Klebefolie abziehen, anpressen und fertig oder ?
Wie viele qm bräuchte ich denn ?
Ich denke mit 3 m² kommst du hin. Ich habe es folgendermaßen gemacht Annähernd zuschneiden Folie ab und dann einfädeln (ist etwas Tricki weil in der Türe ein Verstärkungsrohr quer läuft und die Führung für die Scheibe da sind) Dann ankleben und anschließend habe ich dies mit einen Heißluftfön erwärmt und mit einer Gummirolle angedrückt (Ersatzweise mit den Händen) Zieh auf jeden Fall Handschuhe an ! Es sollte pro Türe eigentlich in ner Stunde erledigt sein.
Udo
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 10.01.2016 um 00:03 Uhr ]
Alb bitte nur im Sommer verarbeiten.
Dazu die Tür staub- und fettfrei machen (100%iger Isoprop. funktioniert gut) und die zugeschnittene Alubutylmatte fest andrücken. Anschließend mit einer Nahtrolle aus Kunststoff sauber ans Blech rollen. Sollte eine aus Kunststoff sein, mit Schaumrollen bringt man meiner Meinung nach nicht genug Druck her.
Wenn das Blech sauber ist klebt das Zeug einwandfrei solange man nicht unter 15 °C arbeitet.
Größere Flächen sollten übrigens mit Blech stabilisiert werden, das Blech idealerweise per Schrauben oder Nieten befestigen.
Gleichzeitig sollte man die originalen Lautsprecherhalter durch welche aus Holz oder Guss ersetzen, die Lautsprecherchassis müssen dann mit Schaummatten (z. B. OCA10) an Türverkleidung und Innenraum angekoppelt werden, sonst geht zuviel Pegel zwischen Tür und Tvk. verloren.
Beim Ersetzen der Lautsprecherhalter daran denken in der Tür aus Alb. ein kleines Regendach über den LS zu setzen damit er nicht dem von oben kommenden Wasser ausgesetzt wird.
Da du ja rund um München wohnst kann ich dir nur, wie UC auch schon, unsern Bari (SLK-63)empfehlen. Wenns hier jemanden gibt der Ahnung von Musik im SLK hat und zufällig auch noch in deiner Nähe wohnt dann ist es wohl er.
Meine persönlichen Erfahrungen mit ihm sind, das er sehr geduldig alle meine (auch dummen) Fragen beantwortet und seine Empfehlungen top sind. So bin ich zu dem gekommen was ich bisher verbaut habe und noch verbauen werde. http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=87810&forum=6
Ich warte jetzt eigentlich nur noch da drauf das die Temperaturen steigen, dann geht's an die Türen.
