HiFi und Telecom » » Thema: R170: Fließt Strom über die Radioantenne? |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 11.02.2013 um 01:03 Uhr
| Du verwirrst jetzt nur noch?
Was, bitte ist denn dies für ein TMC-Empfänger und für welches Navi.
Unsere bzw. meine Annahme war, das es sich um mobile PNA-Navis handelt, wo Du die Wurfantenne auf die Radíoantenne verknüpfen willst.
Dazu gibt es die Y-Adapter passend z. b. hier: http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=81
Das Bild zeigt als Kopplung einmal den Radioantennestecker DIN Mutter und Vater und den Fakra-Stecker, der Blaue. Der Klinkenstecker am langen Kabel geht dann an das Navi. Bitte bei GNS anrufen und das Navi angeben. Es gibt unterschiedliche Kopplungen.
Da Du wohl noch einen alten 170er fährst, dürfte der DIN Stecker der richtige sein.
Gruß Peter | Antworten
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 11.02.2013 um 11:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 11.02.2013 um 11:54 Uhr ]
Alle klar nun.
Dein Radio ist das Navi und die Antenne des alten Radios soll für gleichzeitig zum Radio und zum GPS Modul.
Erst auch mal Hut ab. In den 170er SLK ein Doppel-DIN Radio einzubauen bedarf schon erheblichen Aufwand und Umbau. Platz ist da "ab Werk" nur für ein 1-DIN Gerät. Dann muss das Navimodul ja auch noch wo hin.
Ehrlich, an einem 97er Auto, jetzt 13 Jahre alt, hätte ich so was nicht mehr gemacht, zumal die Optik des Innenraums zum Original ziemlich verändert wird. "Oldtimerstatus" im Sinne Originalität und Stil bekommst Du da nicht mehr.
Aber wie sagen wir hier in Kölle, erst recht am Rosenmontag: Jeder Jeck ist anders
So nun zurück zu Deiner TMC Antenne.
Wenn Du das gezeigte Original TMC Antennenkabel weiter nutzen must, da ist ein Sonderstecker zum GPS Modul dran, bleibt dir nur der Selbstbau eines Y-Adapters oder die Anfrage bei Alpine, ob da so was zu bekommen ist oder bei GNS bei Aachen, ob die dir an den Y-Adapter an der Leitung zum Navi eine passende Buchse anlöten. (ich war schon mal in Aachen bei denen, die sind sehr hilfsbereit)
Ansonsten bei Selbstbau würde ich, damit die Originalstecker der Antenne vom Auto nicht gekappt werden müssen, mir den GNS Y-Adapter kaufen (2 Stück) und die Leitungen mit den jeweiligen Vater und Muttersteckern an eine Antennenweiche bauen, so wie Du es in Deiner gezeigten Bauanleitung siehst.
Also ein Kabel mit Mutter Stecker an den Zugang von der Heckantenne.
Einmal Vater-Kabel am Abgang zum Radio und den "neuen" Vater ins Radio.
Einmal Mutter-Kabel zum Einstecken des Vaters (soweit ich das erkennen kann) vom TMC Modul.
Problem ist aber generell , dass die Kabelquerschnitte an den Autoantennenleitungen und TMC-Antennenleitungen sehr, sehr dünn sind und nicht so einfach in Standardkupplungen und Verbinder von HF Leitungen der Hausantennen, wie in der Anleitung gezeigt, einzuarbeiten sind.
Vielleicht die allerbeste und schnellste Lösung
Verlege / klebe die mitgelieferte TMC Wurf/Scheibenantenne unterhalb des A-Brettes vor der Windschutzscheibe. Das reicht um ausreichenden UKW-Empfang für TMC zu bekommen, da der Schaumträger des A-Brettes nur wenig abschirmt.
| | Anonym :881 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
