![154868](images/userbilder/user130741)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 463
User seit 15.09.2003
![](images/pix.gif) |
![Mamut](images/userbilder/user163172)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1012
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 03.12.2006 um 10:50 Uhr
| Schaut gut aus ,weiter so.Das mit dem Servo aus dem Modellbau ,welches ein Vorredner meinte, wird nicht funzen. Es hat zwar die Kraft aber Du hast nicht den Platz für die Hebelwirkung um den TFT ganz auszufahren.Es giebt aber auch noch eine andere Möglichkeit aus dem Modellbau.In Segelschiffen sind Seilwinden eingebaut,die den langen Weg des Ausfahrens des TFT s bewerkstellen können.
Gruß an Alle
Wer bremst verliert !!! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.12.2006 um 11:31 Uhr
| Das mit dem CD-Fach Mechanismus bringt mir nicht viel,da dieser mir das Fach nur herausschiebt aber nicht "kippt",so dass der TFT stehen wird.
So schiebt sich das Fach ja schon von selbst heraus da MB ja schon einen Mechanismus zum herausschieben des Ablagefaches eingebaut hat.
Mir fehlt halt nur noch etwas das mir den TFT zum kippen bringt.
Das mit den Seilwinden kann ich mir momentan garnichts drunter vorstellen,hast du Bilder was es überhaupt ist oder Links?
Google konnte mir auch nicht weiterhelfen. | Antworten
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 03.12.2006 um 11:53 Uhr
| Es gibt extrem flache Servos, die z.B. bei Segelmodellen in die Flügel verbaut werden. Angeuert werden damit z.B. kleine Ruderflächen oder Störklappen. Diese brauchen kaum Hebel um Kraft auszuüben - hier wird ja auch nicht ein Kilo gehoben, sondern sehr wenig Gewicht ... Das aufklappen ddes Schirms könnte genauso gelöst werden wie bei ausfahrbaren DIN-Schacht TFTs, da wirds auch motorisch gemacht .... einen pneumatischen Antrieb wirst du nur mit viel Equipment (Schläuche, Druckventil, Kompressor oder Luftvorrat) betreiben können.
Das Prinzip der Segelwinde wäre aber interessant, dafür brauchst du aber schon in der Grundkonstruktion Platz für Anlenkpunkte, Umlenkungen, ect. Ein nachträgliches installieren ist weitaus schwieriger als ein einbinden des Konzepts von vornherein .... also jetzt schon Gedanken machen.
Was wäre an "Handbetrieb" auszusetzen ?
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 69
User seit 06.05.2006
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 585
User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 03.12.2006 um 15:40 Uhr
slk-power schrieb:
Zum Thema Handbetrieb ist es doch so...
MANN mag alles eher mechanisch....
oder stehst du auf "Handbetrieb" *grins*
Eine Möglichkeit (oder 2!) wäre auch so zu Realisieren.
Ich hatte auch mal die Idee aber hatte keinen passenden TFT gefunden.
1- Man lässt es rausschieben und im letzten Moment zieht das Drahtseil den Bildschirm rauf weil unten das Schrnier sitzt und der BS noch 2 - 3 cm rausgezogen/gedrückt wird.
2- Eine Gasfeder die entweder das Ganze nach vorne schiebt und zuletzt den Bildschirm aufrichtet weil das Scharnier jetzt Oben ist oder eine (kleinere) mit- schiebende Gasfeder die, wenn die gelegenheit da ist (keine gegenspannung vom TFT), das Teil aufrichtet.
Gasfedern: bei Google
Makker
E-Mail an makker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2006 um 21:01 Uhr
Mechanischer Handbetrieb ist sicherlich nicht so toll wie richtiger "Live"-Handbetrieb ... Aber da muss man schon das richtige Equipment rekrutieren ...
However ... weshalb überlegst du dir sowas kompliziertes ... wäre es nicht interessanter den TFT weiter unten zu montieren und das Headunit oben rein ... nur mal so ne Idee. Der Schwenkmechanismus erfordert heftige Arbeit.
