User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.08.2006 um 16:25 Uhr
| Ich habe das so verstanden, daß die 500€ nur fürs Frontsystem sind.
Die M18W kosten laut http://www.exact-audio.de 239€ Paar.
(Da kannste auch die Ringstrahler dazu nehmen 200€ Paar)
Wg. Adaptern... vielleicht kannst ja mal mit Hub-Car reden.
Vielleicht kann man die Ringe anpassen, daß die M18 reinpassen.
Der M18R oder wie das Ding von Exact heißt, scheint mir ein Adapter
statt der Kunststoff-Dinger zu sein... (also ähnlich dem Adapter von Hub-Car)
Nur weißde nicht, ob der beim SLK passt.
Also den M18W würd ich mir ganz massiv überlegen...
Wenn kein Sub, dann schadet auch etwas Mehr an Membranfläche nie....
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 30.08.2006 um 18:15 Uhr
| Hi Tobi der Adapter vom M18W ist ein Stahlring der es möglich macht den M18W an einen 16,5cm EInbauplatz zu verbauen! Im SLK paßt der aber nicht! Aber in verbindung mit dem Hub Car Adapter sollte das dann gehen! Man muß nur mit Hub Car reden wieviel Platz noch bis zur Verkleidung frei ist!
Hast du mal einen Link zu dem Ringstrahler? Ich kenne nur den von Exact und der spielt schon unglaublich gut für das Geld 159Euro oder die Version mit Alu und Gitter drüber für 219Euro!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
| Geschrieben am 30.08.2006 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 30.08.2006 um 20:21 Uhr ]
Hi Andre glaube mal das ist Oberklasse Serie 5 kosten 200Euro das Paar und sind auch erste Sahne! Schon mal einen M18W in Aktion erlebt? Ich denke mal nicht sonst wüßtest du worum es hier geht
Da hast du schon was ganz feines, mit einem 7.28 HT wird das der Brüller oder Scan Speak HT wobei der 7.28 die feinere Varinate vom Scan ist
Gruß Hans
PS: Kleiner Erfahrungsbericht, im Cooper S M18W in den Rotgußringen hinten in den Seitenteilen verbaut! Komplette Seitenteile mit Silent P verspachtelt und verschlossen als Gehäuse! Die M18W mit über 350RMS einer Genesis Dual Mono gebrückt angetrieben, was da passierte war Beeindruckend! Alle die es gehört haben wollten es nicht glauben das es keinen Sub im AUto gab! Sondern nur die beiden M18W als Sub genutzt, und vorne in den Türen die M15W mit Scan Speak HT auch an einer Genesis Dual Mono! Das war sowas von genial das vergißt man nie
Hier mal der Link dazu, die Firma sitzt in Paderborn, und ich war dort um mir das gute Stück Live an zu hören da ich meinen Mini das gleiche gönnen wollte!
Leider hat er es nie mehr erleben dürfen
http://www.autohifistation.de/exact/exacteinbau.html
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2006 um 20:15 Uhr
| Hi Hans
Das glaube ich Dir gerne aber was kosten die denn nun Paar 239,- ist richtig ja? Und bekomme ich die mit dem Adapter auch auf die Hub Car Adapter drauf oder sind die zu groß?
Fragen über Fragen ich weiß hab nur mit so etwas nicht so viel Erfahrung.
CU Andre | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2006 um 20:29 Uhr
| Hi Hans
Also ich glaube der Exact wird nicht passen. Ich habe gerade mal den Hub Car Adapter vermessen und ich habe max 140mm Eingangsöffnung die nach unten nochmal auf 135mm schrumpft. Die eigentlich Öffnung wären 145mm aber durch die 4 Stege die dort eingearbeitet sind, sind es halt nur noch 140mm. Die Einbautiefe kann ich leider nicht abschätzen aber der adapter ist an seiner größten Stelle 65mm tief und an der kleinsten 45mm.
Da Du die exact ja schon hattest weißt Du vielleicht ob sie passen ich persönlich ich denke das nicht.
Danke Gruß andre | Antworten
| Geschrieben am 30.08.2006 um 20:40 Uhr
| Hm... schwierig zu sagen, das sieht so aus der M18W ist oben größer als deine 140mm wenn aber der Ring noch darunter ist, müßte man nach dem Ring das Maß messen! Da der Ring nur 0,5-1cm ist weiß ich echt nicht welcher Durchmesser dann der M18W hinter dem Ring hat! Von der EInbautiefe klappt das, ich würde bei Exact mal anrufen die messen das sicher für dich nach da bin ich sicher! Hatte schön öfter mit denen zu tun und muß sagen die sind dort echt hilfsbereit bei Exact!
Gruß Hans
| Geschrieben am 30.08.2006 um 20:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 30.08.2006 um 21:03 Uhr ]
Hallo Andre habe mir grade mal das PDF bei Exact angesehen, das wird super knapp! Ich glaube das Problem sind die 18,5cm man könnte die vielleicht abdrehen lassen, aber das wird echt ein Akt werden! So schön die M18W auch sind man sollte es sich überlegen! Ohne einen in der Hand zu haben mit Ring den man mal anhalten könnte würde ich das Risiko nicht gehen und 239Euro zahlen Plus RInge! Nachher stehst du da, hast du keinen Händler in der Nähe der welche da hätte?
Anhalten ist immer besser als alles ausmessen nachher scheitert es an irgend einer Ecke die doch im Weg ist! Auch das Magnet ist mit über 91cm schon eine Größe! Meine HV 1600 von Herz haben nicht gepaßt wegen des Magneten hatte 10cm Durchmesser!
Gruß Hans
