klemm am Klinkenstecker die Masse ab. Am einfachsten geht das testhalber mit Klarlack oder Nagellack am unteren Stück des Steckers. Oben hast du den rechten unde den linken Kanal unten ist die Masse.
Oder mit Tesafilm...
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
hatte dasselbe Problem beim Anschluss meines DMP3 - es handelt sich dabei aus meiner Sicht um eine Massenschleife. Habe mir dann bei Media-Markt einen entsprechenden Filter gekauft (ca. EURO 30.--) - der wird dann zwischen Ipod und Verstärker gehängt - nicht an den Stromkabeln (obwohl das Problem von da kommt) sondern in die "Musikleitung" sprich Cinch. Bei mir hats geholfen.
leider hat der Einbau des Filters nur das (leise) brummen beseitigt. Wenn das Ladekabel im Zigarettenanzünder steckt klingt es immer noch so als wäre eine Frequenz ohne Sender eingestellt. Es zischt und rauscht munter weiter.
Kennt jemand dieses Phänomen evtl. mit anderen FM Modulatoren?
Die meisten Computerstörungen haben ihren Ursprung zwischen Tastatur und Stuhllehne...
