| Geschrieben am 15.12.2004 um 11:09 Uhr
das würde bedeuten Olli, da ich ja noch ändern kann gleich HK nachzuordern
mfG
Franz-Josef
Olli aus Mainhattan schrieb:
Gute Frage Franz-Josef, hab mir das Teil nicht genauer angesehen. Da die beiden Lautsprecher jedoch direkt nebeneinander sitzen, sind hier Hochtöner prinzipiell die schlechteste Alternative. Auch die Ansteuerung (wo schliesse ich die Lautsprecher an) ist nicht ganz unproblematisch. Das sinnvollste ist hier wohl der Griff zum HK, alles andere wird nicht unbedingt günstiger und der Erfolg ist ungewiss...
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 17.12.2004 um 18:45 Uhr
Das Problem ist m.e. nicht nur den/die passenden Lautsprecher zu finden, sondern auch eine passende Anschlussmöglichkeit zu finden. Also muss man noch eine passende Endstufe anschliessen (kein Vorverstärkerausgang). Das ganze ist alles nicht ganz so einfach "plug ´n´ pray"
Olli, Probleme haben aber nur eine Daseinsberechtigung: gelöst zu werden,- und, wenn nicht im Forum, wo dann?
Cortex
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2004 um 19:50 Uhr
| Hi Cortex,
dann mach dich mal an die Problemlösung . Mir persönlich fällt dazu nichts ein. Jedoch würde ich auch nie versuchen die Serienanlage zu optimieren. Dafür sind mir die Serienkomponenten einfach zu drittklassig. Entweder entscheide ich mich für HK oder von der Serienanlage bleibt höchstens die Radioantenne übrig .
User seit 13.04.2003
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 22.12.2004 um 18:02 Uhr
| Hi Cortex,
dann wäre für Dich die beste Lösung wohl der Verzicht auf das Audio 20 gewesen - dafür dann die DIN-Blende mit Einbaumöglichkeit eines Standard-Radios mit Anschluss an einen Lenkradadapter, also eine Lösung, wie sie z.B. von Hub-car angeboten wird. Dann wärst Du auch in der Wahl der Lautsprecher bzw. Verstärker völlig frei
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.12.2004 um 18:41 Uhr
| Hi Andy,
Du hast schon recht. Aber ich finde das Audio20 gar nicht so übel, dachte nur, dass man mit den hinteren zentralen Lautsprecherboxen (die z.Z. leer sind) den Gesamteindruck verbessern könnte. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und werde die (eine) Lösung des Problems - an dem andere im Forum wohl auch interessiert sind - vorstellen.
Beste Grüße
Cortex | Antworten
