User seit 03.07.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2004 um 19:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 13.08.2004 um 20:01 Uhr ]
Ich habe nun die Hardware festgelegt und bestellt.
Basisboard MBx86MM Modell Nr. IPCG2
Das MBx86MM-Basisboard stellt alle gängigen PC-Schnittstellen
zur Verfügung, incl. CanBUS.
-Microprocessor Type Minimodule der Familie TQMx86 (Intel Low Power Derivat)
-SDRAM 32MB - 640MB (je nach Modul)
-HDD 2.5“ IDE HDD oder Flash Disk
-IDE Primary (HDD) & secondary (intern)
-USB 2x USB
-Ethernet 10/100 Base-T
-PCMCIA 1x Typ III oder 2x Typ I/II
-Seriell 2x RS232
-Parallel IEEE1284, EPP/ECP
-Mouse PS/2 Mouse
-Keyboard PS/2 Keyboard
-CanBUS (V1.0-V2.0)
- Grafik 6.5”... 20“ TFT intern DVI / VGA (Dual Screen möglich)
-Der Arbeitsbereich liegt von -20 bis +60 Grad (ohne Isolierung).
-Einbaugröße: 225 x 150 x 57 mm³
-Versorgung 8 - 28 V DC
-Gewicht 1,1 kg
Es wird also ein DVD Brenner(IDE) in den CD-Schlitz eingebaut und ein Microdrive Laufwerk für Medien bis 2,5GB. Natürlich wird keine HDD genutzt sondern ein 1 GB Flash Disk.
Display NEC TouchScreen
Es stehen Modelle von 5,7’’ bis 20’’ zur Verfügung. Ich habe 6,5’’ gewählt (=Command) damit ist eine Auflösung 1024*768 in TrueColor möglich.
Bisher muss ich nicht einmal Löten. Das ist viel zu Einfach (Staun).
Christian
@Fussel300 -Gut dann mache ich ein Setup. Aber es könnte noch mal eine Änderung beim Betriebssystem geben da Microsoft mich auf das neu Windows XP Embedded aufmerksam gemacht hat. Das werde ich jetzt prüfen, das wäre dann noch Einfacher.
PS: Das hatte ich noch vergessen das Board unterstützt DMPI und damit ist eine Messung der Versorgungsspannung möglich. Also wird auch eine Software OFF Funktion eingebaut falls mal die Batterie zu schwach ist und da durch ist ein Starten des Fahrzeuges immer gewährleistet. Beim Ausschalten geht das System in den Suspense Mode . Das heißt nur der Speicher und Prozessor bleiben mit 1,5 Volt unter Spannung. Der Rest wird vollkommen abgeschaltet. Es währe jedoch möglich Wakup LAN oder Phone zu intrigieren.
Da 2 PCMCIA Slots vorhanden sind werde ich eine WLAN Schnittstelle einbauen, so kann das Auto vor der Tür stehen bleiben, während der Entwicklung oder Upload von neuen MP3’s. Das ist doch was Music direkt vom PC in's Auto kopieren. Verrückt was?
Der andere Slot wird für die UMTS/D2 Karte (Telefon) genutzt.
V6 ist schon fein.
V8 haut richtig rein. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2004 um 00:35 Uhr
| Hallo alle zusammen!
DAS ist ja mal ein wirklich interessantes Thema!
Von Anfang an habe ich bei meinem Command darüber geärgert, dass es so "triviale" Dinge wie Internet surfen, E-Mail's abrufen usw. nicht kann...
Da ich bereits Automotive-Systeme unter Windows CE bzw. Windows XP Embedded entwickelt habe, würde ich gerne mein Wissen und Erfahrung mit einbringen, sofern Interesse besteht.
Vorweg vielleicht der Rat an Christian: verbrenn Windows CE! Früher oder später wirst Du bei Windows XP Embedded landen, das läuft wenigstens gescheit. Selbst meine neuerlichen Versuche mit Widnows CE 5.0 waren mehr als ernüchternd... Tortzdem bin ich stark an dem Emu interessiert *g* Da hat Christian echt ganze Arbeite geleistet!!!
Aus der Erfahrung der Vergangenheit würde ich bei der Hardware zu VIA EPIA raten. Die haben da ganz feine, kleine, schnelle, komplett passiv gekühle Boards (12 V) zum Spotpreis: http://www.viavpsd.com/product/epia_tc_spec.jsp?motherboardId=201 . Zusammen mit einem Flash-Modul ´(z.B. von Transcend) erhält man ein Systeme ohne mechanisch bewegliche Teile (Lüfter etc.) mit sehr guter Leistung (600 MHZ CPU). Die komplette Hardware für so ein System liegt inkl. Board, Gehäuse, Flash, RAM usw. bei ca. 500-700 Euro! Und die Dinger laufer extrem stabil.
Meine ursprüngliche Idee basiert darauf, dass bestehende Command-System zu "erweitern". D.h. über den CANBUS "anzuzapfen" um zusätzliche Informationen und Dienste nutzen zu können. In wie weit das überhaupt technisch machbar ist, weiss ich allerdings nicht, mir fehlen dazu einfach (noch) die notwendigen Info's. Aber vielleicht kann ja hier jemand helfen *g*.
Okay, hier meine Fragen:
1. Welche Info's, Tasten usw. kann man am CANBUS abgreifen? Hat jemand eine möglichst genau und vollständige Liste? Sind z.B. GPS-Info's (NMEA), Speedsignal, Telefon und welche Tasten auslesbar?
2. Welche Auflösung hat das Command Display?
3. Wie kann ich ein Bild von einem externen Gerät auf das Command-Display bekommen? (ohne TV-Tuner sondern direkt als RGB Signal)
Ohhh ohhh, ist ja gleich ein richtig langer Beitrag geworden - sorry *g*
hopfi
P.S. Ich habe gerade mit dem Text-to-Speech SDK von elanspeech rumgespielt. Die Qualität der "on-the-fly" erzeugten Sprache aus beliebigem Text ist unglaublich gut. Mir schwebt da was in Richtung E-Mails vorlesen vor... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2004 um 18:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 21.08.2004 um 18:17 Uhr ]
Ja ich gebe dir Recht. Nach meiner Prüfung wird nun Windows XP Embedded, die Grundlage sein. Dies vereinfacht enorm die Entwicklung. Die Tasten und MsgCodes werde ich nach einem Spy des Canbus veröffentlichen. Wenn jemand von DC hier ist und an die Listen kommt, währe es nett diese zur Verfügung zu stellen. Die Softwareumgebung wird in .NET gehalten und wird eine SDK enthalten so kann jeder sehr einfach eigene Software in das System zu Intrigieren. Die Klassen werden gerade erstellt (Definition) und dann hier Veröffentlicht. Im Bezug auf die Hardware kann man nur sagen, das sie eigentlich vollkommen Frei ist, wenn XP Embedded darauf läuft. Ich habe das Board schon bestellt und liegt bei 800€. Dafür hat es 2 PCIMIA Slots und Canbus Onboard. Die PCIMIA vereinfachen z.B. UMTS und WLAN. Beim Simulator ergibt nun eine Änderung, WinCE wird ersetzt. Die Speech SDK kenne ich bereits und wird in Projekt Phase 2 eine Rolle spielen. Ich stelle mir eine Sprachsteuerung des Systems vor, welche aber noch offen ist da ich keinerlei Erfahrung mit Umgebungsgeräusche habe.
Ich habe mir vorgenommen das ganze Projekt offen und transparent für jeden zuhalten. Ich wünsche mir das jeder der Ideen oder Kritik hat diese hier Posted. Vielen Dank schon einmal.
Der neue Simulator wird nächste Woche fertig sein und direkt hier geposted. Kleine Basis Funktionen werden schon enthalten sein.
Vielen Dank für eure Anregungen und Mithilfe. Weiter so.
Grüsse
Christian
@Hopfi: Leider kann ich dir zum Comand keine Informationen geben. Ich denke nur das schwieriger ist als etwas neues zu machen.
