HiFi und Telecom » » Thema: R171: kein Strom am Radio |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.07.2024 um 18:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.07.2024 um 22:57 Uhr ]
Das bei MB tw. Unglückliche ist, dass unter der gleichen Verkaufsbezeichnung so z. B. APS 50 technisch nicht unbedingt gleiche Radios in den Modellreihen verbaut werden.
Die Rückseite dieser Bedieneinheit weicht also vollkommen von den sonst in Abbildungen zu findenden Rückseiten ab. Sichtbar anders, es gibt keine LS Ausgänge, keine Schaltausgänge für Antennen usw.
Diese Dinge müssen also an einer „anderen“ Einheit, dem Verstärker, so wie von Gerry beschrieben vorhanden sein. Und von dort kommt dann auch die Stromleitung zu der Bedieneinheit. Ein Draht der Braune ist Masse und die beiden liefern Spannung von diesen Verstärker. Heißt die Stromleitung zum Verstärker hat eine Unterbrechung, der Verstärker selbst einen Fehler und kann die beiden Leitungen nicht mit Strom versorgen.
Das nächste Problem ist dann, Du musst für dein Android Radio den Strom und andere Zuleitungen die zum Verstärker gehen, so ggf auch die Lautsprecheranschlüsse/Leitungen hoch in den Einbauraum verlängern. Ob die Einheit im Fussraum irgendwie zu Deinem neuen Radio zu verwenden ist, ist mir nicht bekannt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 29.06.2024
| Geschrieben am 05.07.2024 um 18:54 Uhr
| Dann viel Glück, die meisten Umbauten hier haben beim 171 Jene gemacht, die das unsäglich billige mit nichts Modernem ausgestatteten Audio 20 gemacht, und dies dann auch als der 171 noch relativ jung war. Besitzer eines Command, gar noch mit Navigation und Harman Kardon Sound haben den Schritte weit seltener gemacht. Die stehen aber heute vor dem Problem, dass Kartensupport fürs Navi eingestellt ist und auch mit anderen techn. Anforderungen nicht mehr Stand der Dinge ist. Schließlich sind die jüngsten 171 auch schon 13 Jahre alt und die vor Facelift Modelle 16-17 Jahre und älter. Mein Audio 20 aus einem 2005er 171 hatte ich 2012 ausgetauscht.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.07.2024 um 22:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.07.2024 um 22:26 Uhr ]
Die Stromversorgung erfolgt über Sicherung F26 (25A) im SAM-Fahrer, das ist die rote 2,5mm²-Leitung im Radiostecker J, Pin 15.
Im gleichen Stecker liegt dann neben Masse auch noch etwas CAN-High/Low & MOST-Wakeup, in Summe also min. 5 Leitungen. Dazu kommen noch Stecker für entsprechende Antenneneingänge (Radio & GPS) & MOST. Alles weitere darüber hinaus, hängt von der Fahrzeugaustattung ab, mit HK-System hängen die Lautsprecher am HK-Verstärker welcher per MOST angebunden ist.
chris_slk
| | Anonym :729 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
