Tipps und Technik R170 » » Thema: Glühbirne zw. Tankfüll- u. Geschwindigkeitsanzeige defekt: Ausziehhaken empfohlen? |
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 02.10.2021 um 13:18 Uhr
| Hallo!
Im Tacho-Kombininstrument meines SLK R170 preFL scheint eine Glühbirne defekt zu sein, weil der Bereich/Übergang zwischen Tankfüllanzeige und Geschwindigkeitsanzeige nur noch ganz schwach beleuchtet wird.
Ich werde daher wohl das Kombininstrument ausbauen müssen, um das Birnchen austauschen zu können (werde natürlich dabei alle austauschen!).
Ich habe festgestellt, dass es sog. "Tacho Ausziehhaken" gibt und wollte hier mal nachfragen, ob es sinnvoll ist, diese für mein Vorhaben zu bestellen?
Herzlichen Dank im voraus und viele Grüße
Bonzai | Antworten
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2021 um 18:46 Uhr
vielen Dank!
Da bei den Anleitungen nie von irgendwelchen Ausziehhaken die Rede war, gehe ich davon aus, dass sie nicht notwendig sind.
In der Anleitung von "Mekkes" unter
http://www.mekkes.de/tipps/ki-birnchentausch.pdf
steht u. a.:
"Danach das Lenkrad ganz hervor ziehen bzw. Airbag demontieren. Letzteres beschreibe ich hier nicht da hier sehr viele besondere Sicherheitsvorschriften beachtet werden müssen und das nicht durch den Laien nicht durchgeführt werden sollte."
Offen gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich bei meinem R170 PreLF das Lenkrad hervorziehen kann.
Was den AIRBAG angeht, habe ich einen natürlichen Respekt davor, an so etwas herumzufummeln.
Ich denke, dass "Mekkes" den Hinweis auch aus Haftungsgründen gegeben hat.
Was meint er hier mit "Airbag" demontieren?
In einigen anderen Anleitungen, bspw. unter
https://web.archive.org/web/20120411000153/http://www.blauetachos.de/doc/mercedes/slk/umbauanleitung_fuer_blaue_tachobeleuchtung_mercedes_benz_slk_230_kompressor_r170.htm
wird nicht auf eine notwendige Demontage des Airbags eingegangen, weil hier ein leichter Einschlag des Lenkrads nach rechts wohl den benötigten Spielraum eröffnet. Oder geht das nur beim R170 FACELIFT ?
Interessant ist für mich auch einer der Kommentare unter der Anleitung von Mekkes, da wohl die gleiche Birne im linken Areal des Kombi-Instruments betroffen war:
Ich habe nur die Abdeckung der Sicherung ausgebaut und die Luftdusche herausgenommen. Danach mit 12er Nuss in der Hand (schlanker Arm ist von Vorteil) auf die Fassung aufgesetzt und die Birne herausgenommen und getauscht.
Bonzai | Antworten
User seit 09.10.2016
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 02.10.2021 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 02.10.2021 um 19:46 Uhr ]
Ohne verst. Lenksäule geht es ebenfalls ja. Ist nicht schön, aber auch nicht unmöglich. Schwierig ists nur beim 1. Mal. (wie immer )
Habe das mal in einem Post im Forum detailliert beschrieben in welcher Reihenfolge was gemacht werden muss um das KI ohne verst. Lenksäule auszubauen.
EDIT: Abbbruchgefährdet sind dabei eig. nur die Drehregler für Lampenhelligkeit und Kilometerzähler/Uhr. Da sollte man vorsichtig sein, alles Andere ist einfach.
User seit 26.09.2011
| | Anonym :940 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
