Tipps und Technik R170 » » Thema: Wartungsstellung Dach geht nicht
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 23.09.2019
 Geschrieben am 28.09.2021 um 15:16 Uhr
Bei meinem prfl, Bj.1999 bekomme ich das Dach nicht in die Wartungsstellung. Habe die Messingschraube am aufgedreht und die Verriegelung mittels den Schlaufen gezogen. Kofferraumdeckel krieg ich auf.
Dann vorne am Dach die Verriegelung gelöst.
Jetzt bekomme ich das Dach nur so 3 cm hoch. Mehr geht nicht. Ich habe das Gefühl, das die Dämpfer noch voll unter Druck stehen, oder ist da was verzogen?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank
  E-Mail an Elektrofix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
User seit 01.11.2009
 Geschrieben am 28.09.2021 um 15:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von edgar1 am 28.09.2021 um 15:22 Uhr ]
Meinst du mit „…Messingschraube am aufgedreht…“ die Schraube an der Hydraulikpumpe? Die muss offen sein.
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K
  E-Mail an edgar1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.09.2021 um 15:43 Uhr
Ja. Die Schraube an der Pumpe ist bis zum Anschlag auf.
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 28.09.2021 um 17:12 Uhr
Das Dach kannst du auch einfach in Wartungsstellung anhalten. Zündung anlassen und es bleibt oben.
Solange du nicht am Dach-System arbeiten musst und das Dach nicht ewig offen stehen soll ist das die leichteste Methode.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :899
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.183
