User seit 16.08.2018
| Geschrieben am 06.09.2021 um 11:14 Uhr
| Guten Tag liebe Com,
ich habe gestern einen kleinen Trip (400km) gemacht und alles lief ordentlich. Max Geschwindigkeit war 170h/km. Irgendwann, nach einer Beschleunigung, ging die gelbe Motorleuchte an. Panik. 120km nach Hause gefahren und heute alles mögliche gelesen. Ölstopp ist verbaut (glaube ich), aber Öl ist schon zu sehen. Im Kabel selbst nicht, außer in dem kleinen unterhalb des Magneten. Die Stecker, die ich im Steuergerät abbekommen habe sind alle trocken.
Ich würde einen Termin bei einer MB spezialisierten Werkstatt hier in Düsseldorf machen. Gibt es etwas, worauf ich gerade noch ein Auge haben sollte? Wird das teuer?
Danke und Gruß
E-Mail an saint_n1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2021 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.09.2021 um 11:42 Uhr ]
Na siehste, jetzt kommt die Mühle in Fahrt wie versprochen
Ich würde erst mal selbst was zum Auslesen beischaffen und dann mal schauen was im Speicher steht (BT Interface, free app). 12 Euro. Wie schon (meine ich) gesagt: Hier musst du dich selbst ein wenig reinfuchsen sonst wird es teuer.
Ja, das ist das berühmte Kabel (sollte allerdings auch angesteckt sein am anderen Ende).
Ansonsten geht das von/bis mit der Lampe. Hilft nix zu spekulieren.
Und dichte mal den Magneten ab und/oder kauf gleich einen neuen, dir sifft es ja den ganzen Motor voll. | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2021 um 11:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saint_n1 am 06.09.2021 um 11:54 Uhr ]
Moin SLK-M,
jaa, da fängt es an Mal sehen, ob du mit allem Recht hattest.
Was kostet 12 Eur? Brauche ich nicht diverses Zeug zum Auslesen? Ich fange mal an mit dem Einlesen, danke!
Das Kabel ist nicht richtig montiert? Eingesteckt?! Sieht für mich so aus, wie es aussehen soll. Hilfe?
Die Werkstatt hat erst am Montag einen Termin. Also genug Zeit zum selbst suchen. Die meinten auch, dass, wenn er ruhig und normal läuft, ich mir erst mal keine Sorgen machen soll. Naja.
Magneten besorge ich.
Danke
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2021 um 13:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 06.09.2021 um 19:20 Uhr ]
Ich meinte das Ende zum Kabelbaum hin. War wahrscheinlich zum schauen abgesteckt?
Ich würde erstmal den kaufen und die torque app nehmen:
https://www.amazon.de/dp/B08X6VN9CH
An die ecu vom Motor kommst du damit dran und kannst auch den Fehler löschen.
Alleine das Auslesen in der Werke kost schon das mehrfache und dann schwatzen sie dir erstmal was auf. Nachher hat nur ein Einspritzventil nachgetröpfelt und dann schwatzen sie dir ne neue Lambdasonde auf (zum Beispiel). Die MKL geht von alleine nicht aus.
Fahren ohne Probleme macht nix, stimmt. | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2021 um 14:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 06.09.2021 um 19:21 Uhr ]
Ah, danke dir! Bestelle ich gleich.
Meinst du diesen Stecker? (Foto)
Den habe ich abgenommen zu schauen, ja genau. Darin ist etwas Öl. Ist das schlimm? Ist das nicht das, was das ölstoppkabel verhindern soll?
Den Magneten bekommt man ganz gut alleine ausgetauscht, richtig? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2021 um 16:21 Uhr
Ja, den meine ich. Hat sich ja dann ereldigt wenn er wieder angesteckt ist.
Richtig. Dichtmittel parat haben. | Antworten
