Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 2
User seit 01.09.2021
Geschrieben am 01.09.2021 um 20:55 Uhr
Moin aus dem Norden...
Habe seit 2 Jahren einen SLK 230 Kompressor. Bj. 2000 Pre-Mopf.
Das Fahrzeug war von Anfang an sehr laut. Ich dachte bis dato immer es würde an dem billigen Schalldämpfer (Keine Zulassung für DE) liegen. Nach Austausch (Eberspächer) immer noch der viel zu laute Sound. Kann das eventuell an irgendwelchen Änderungen am Fahrzeug liegen. Der Sound kommt definitiv aus dem Endrohr und der Rest der Anlage ist dicht. Auf der Ansaugseite ist ebenfalls alles in Ordnung.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder kann mir sagen was es sein könnte?
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 288
User seit 21.05.2020
Geschrieben am 01.09.2021 um 23:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 01.09.2021 um 23:02 Uhr ]
Hallo, deine Beschreibung ist relativ. Wenn alles original, dann ist es wohl original so laut. Der Pre hat nur eine Anlage mit Endschalldämpfer und ohne Mittelschalldämpfer. Soweit mir bekannt, wurde da der pre zu laut ist, beim Facelift ein Mittelschalldämpfer verbaut um den SLK leiser zu bekommen. Würde eine Anlage mit MSD vom Facelift verbauen, wenn mit der Lautstärke nicht klar kommst. Das Thema solltest auch in der Suche finden können. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung der Allgemeinheit . Jeder, der einen findet, darf ihn behalten .
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
Geschrieben am 03.09.2021 um 09:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 03.09.2021 um 09:41 Uhr ]
Wenn du 2000er 230er Pre sagst, ist evtl. ein Topf für den Mopf verbaut? Könnte ja sein, dass nur auf das Baujahr / die EZ geschaut wurde aber nicht auf die Modellpflege.
