![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 2
User seit 20.08.2021
| Geschrieben am 20.08.2021 um 20:52 Uhr
| Hallo in die Runde der SLK'er,
ich habe versucht die Tachoblende zu demontieren, dazu ist es notwendig die beiden Einstellstifte abzuziehen. Den Stift für den Service konnte ich abziehen.
Den Stift zur Einstellung der Uhrzeit habe ich nicht ab bekommen. Da ich nichts kaputt machen möchte, die Frage an das Forum: Wie kann der Stift abgeommen werden, abziehen oder abdrehen?
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldung!
VG Stefan | Antworten
E-Mail an slk4fun1998 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.08.2021 um 20:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.08.2021 um 21:04 Uhr ]
Die Stifte bleiben wo sie sind. Sind ja nur durchgeführt.
Untere Verkleidung ab, seitlicher Halter lösen, Blende unten nach vorne ziehen, Armaturenbrett nach oben drücken und dann die Blende nach unten und vorne abziehen. Bzw. Nach unten geht nicht mehr viel weil du auf der Lenkradverleidung aufliegst. | Antworten
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.07.2022 um 20:01 Uhr
| Moin,
ich muss mal den Klappsparten herausholen...
Bei meinem 170er ist die Blende um das Kombiinstrument altersbedingt mehrfach gebrochen, ich habe heute sehr guten fast neuwertigen Ersatz bekommen.
Kann man die obere Blende am/ um das Kombi-Instrument demontieren, OHNE das Lenkrad und die Spule des Transponders für den Schlüssel demontieren zu müssen?
Hat jemand das von Euch schon gemacht und wie muss ich vorgehen?
Luftdüse und Lichmodul ausbauen?
Erst die untere Verkleidung ausbauen?
Danke im Voraus,
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.07.2022 um 21:03 Uhr
ASW29 schrieb:
die zwei unteren Verkleidungen, sowie Lichtschalter und Luftdüse demontieren. Um weitere Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Lenkrad ausgebaut werden. Vorher in die untere Stellung bringen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
Danke,
Gehts auch OHNE Demonatge Lenkrad?
aktuell:
![edgar1](images/userbilder/user286101)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 291
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 15.07.2022 um 21:46 Uhr
Das geht nicht. Wenn der R170 das aufpreispflichtig verstellbare Lankrad hat, geht das nur axial, nicht in die Höhe.
Aber Lenkrad ganz herausziehen - sofern möglich - ist bestimmt nicht verkehrt.
Edgar
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![motorburner](images/userbilder/user436081)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 561
User seit 21.01.2019
