[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 04.08.2021 um 07:58 Uhr ]
wollen wir nicht mal Teile auflisten, die es beim Freundlichen und eventuell beim Unabhängigen nicht mehr gibt.
Wir könnten es in ROTen oder GELBen (GLB) Status einteilen
Eine Liste zur steten Erweiterung sozusagen:
ROT: A1706980114 "Halter" zwischen Kotflügel und A-Säule links
GLB: A1706980214 "Halter" zwischen Kotflügel und A-Säule rechts
ROT: A1708200112 Scheibenwischer Rahmen bzw Gestänge
ROT: A1708202542 Scheibenwischer Motor
ROT: A1708200544 Wischerarm links (LHD)
ROT: A1708200644 Wischerarm rechts (LHD)
ROT: A1708260190 Scheinwerferglas links (LHD)
ROT: A1708260290 Scheinwerferglas rechts (LHD)
GLB: A1708260280 Scheinwerferglas Dichtung (L+R)
ROT: A1708260180 Scheinwerfer/Blinker Dichtung zum Kotflügel (L+R)
A1708260190 Scheinwerferglas links (LHD) -> gibt es noch (ca. 300 stk., dann aus)
A1708260290 Scheinwerferglas rechts (LHD) -> gibt es noch (ca. 290 stk., dann aus)
Rot: A 111 090 03 80 Kompressor für den 170.447 (M62)
Rot: A 111 097 01 28 Kupplung mechanisch elektrisch für Kompressor A 111 090 03 80
Rot: A 170 300 12 30 Gaszug SLK 200 136 PS (alle Evo Stufen Gaszug nicht mehr zu bekommen!)
Rot: A 111 098 03 80 Dichtbeilage /Dichtung zwischen Kompressor und Saugstutzen 170.449
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 07.08.2021 um 08:51 Uhr ]
Danke
lasst uns am Besten die Liste stets mitführen und ergänzen, dann ist alles beisammen
ROT: A1706981930 ABDECKUNG vorne links Mopf Abdeckung an Schweller
ROT: A1706982030 ABDECKUNG vorne rechts Mopf Abdeckung an Schweller
ROT: A1706982130 ABDECKUNG hinten links Mopf Abdeckung an Schweller
ROT: A1706982230 ABDECKUNG hinten rechts Mopf Abdeckung an Schweller
diese Teile A170698xx30 kann man bei Goeckel.de noch bestellen derzeit
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 12.08.2021 um 13:29 Uhr ]
ROT: A 170 300 12 30 Gaszug SLK 200 136 PS (alle Evo Stufen Gaszug nicht mehr zu bekommen!)
ROT: A 111 098 03 80 Dichtbeilage /Dichtung zwischen Kompressor und Saugstutzen 170.449
ROT: A1708050084 Sicherung für Leitungen der Dach Hydraulikpumpe
