![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 09.09.2018
| Geschrieben am 25.07.2021 um 16:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wrangler am 25.07.2021 um 17:55 Uhr ]
Hallo an die Gemeinde,
mein Dach öffnet nicht mehr beim 170 er BJ.99
Kofferraum-Deckel öffnet und nichts passiert mehr.
Die Hydraulik arbeitet .
Ich habe in der Suchfunktion zum aktuellen Thema nichts gefunden.
Die beiden Mikroschalter im Dach habe ich getauscht den in der rechten A- Säule auch. Leider brachte dies Maßnahme keinen Erfolg.
Hat jemand einen Vorschlag um das Problem zu lösen?
Beste Grüße
aus Dresden
E-Mail an Wrangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
| Geschrieben am 26.07.2021 um 17:54 Uhr
| Guten Abend Ralf,
danke für die hilfreiche Anleitung.
Du hattest den Finger drauf!!
Die Kabelverbindung zum Stecker des Schalters im Kofferraum rechts hat einen Wackelkontakt.
Den Stecker habe ich getrennt die Kabel werden neu gelötet und etwas verlängert .
Scheinbar hat der Bügel vom Kofferraum das Kabel immer etwas tuschiert.
Nach 22 Jahren darf es ja auch sein!!
Der Tausch der anderen Mikroschalter war glaube ich auch sinnvoll.
Diese Kosten ja kaum Geld .
Wie gesagt tausend Dank.
Beste Grüße
Volker
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 22.06.2020
| Geschrieben am 02.07.2022 um 16:53 Uhr
| Guten Tag zusammen,
jetzt hat es mich wohl auch erwischt mit dem Variodach. Nach dem Studium der möglichen Ursache hier im Forum, bin ich der Meinung, dass mein Problem an den Microschaltern vorn im Rahmen liegen muss.Ich habe exakt das beschriebene Fehlerbild. Anfangs ging es noch mit dem Klopfen an den oberen Rahmen und das Dach funktionierte wieder bestens. Jetzt öffnet das Dach aber nicht mehr. Kofferraumdeckel und Pumpe funktionieren. Ich könnte leicht die Microschalter wechseln, bzw. die Silicontüllen entfernen, aber mein Problem ist: Wie komme ich daran ??? Ich fürchte, ich mache dann dabei mehr kaputt, als es mir nutzt, die Schalter "frei zu legen". Ich will dann doch lieber einen Profi da schrauben lassen. Kann mir jemand einen geeigneten Dienst im Großraum Koblenz empfehlen, der sich damit auskennt? (Bosch, Autoelektriker oder freie Werkstatt, die sich da auskennt) Oder kommt da nur die DB-Vertragswerkstatt infrage? Wenn ja, was wird der Aufwand wohl kosten? Für Hinweise oder Empfehlungen bin ich sehr dankbar ! | Antworten
E-Mail an DonErnesto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
