Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 7
User seit 25.03.2020
Geschrieben am 27.06.2021 um 11:06 Uhr
Gestern konnte ich ohne Probleme das Dach meines R170 öffnen.
Zuhause wollte das Dach leider nicht mehr schließen .
Vorgeschichte
Die Batterie musste nach einer Tiefenentladung (Licht angelassen) wieder geladen werden. (Dadurch funktionierte das Beckerradio nicht mehr und wurde gleich ersetzt).
Bisher wurde der Resetversuch unternommen (Zündschlüssel in das Zündschloss stecken, Zündung NOCH NICHT betätigen, Den Dachbetätigungsknopf mit der linken Hand in Stellung schließen bringen und festhalten, Zündung einschalten und den Motor starten (mit der rechten Hand!),Dach und Kofferdeckel vollständig ausfahren und schließen).
Auch das abklemmen und wieder abklemmen der Batterie hat kein Erfolg gebracht.
Die Sicherung Nr. 24 scheint ok zu sein.
Wenn man den Dachbetätigungsknopf in die Schließrichtung betätigt blinkt das rote Licht aber es tut sich nichts. Man hört unterschwellig ein ganz zartes Summen.
Wenn man den Dachbetätigungsknopf in die Öffnungsrichtung hält, werden klare Geräusche wahrgenommen.
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 128
User seit 06.06.2015
Geschrieben am 29.06.2021 um 17:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dlay am 29.06.2021 um 17:08 Uhr ]
Such hier im Forum mal, da gibts haufenweise Beiträge zu dem Thema.
Können defekte Endschalter sein oder ein Kabelbruch im Dachknick.
Evtl. ist dir auch das Steuergerät hinten im Boden des Kofferraums "abgesoffen" etc..
