Tipps und Technik R170 » » Thema: Neues vom Dach des SLK R170 | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
![joachimtr](images/userbilder/user431681)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
User seit 10.08.2018
| Geschrieben am 11.06.2021 um 10:14 Uhr
Hallo zusammen, im vergangenen Jahr wurde meines Wissens alles am Dach in Zusammenhang mit der Elektrik getauscht. Darunter waren auch die Dachsensoren. folgendes hatte ich bisher zweimal. Wenn ich das Dach schließen will, geht die hintere Klappe hoch aber das Dach hebt sich nicht. Beim ersten mal hatte ich die Vermutung dass es aufgrund der Hitze unter dem Blech gewesen sein könnte. Es hatte 29 Grad an diesem Tag und das Auto stand den ganzen Tag in der Sonne. Manuelles auslösen durch antippen des aufrecht stehenden Kofferraumdeckels ging aber und das Dach ging zu.
Heute früh rief meine Frau an. Sie war offen mit dem SLK nach Freiburg gefahren und wollte ihn beim Büro dann schließen. Das ging nicht. Durch manuelles auslösen am Kofferraumdeckel ging er dann wieder zu.
Nun zu meiner Frage. Welche Sensoren werden angesteuert sobald der Deckel hinten offen ist? Meines Wissens nach sind es sechs Sensoren am Dach die immer paarweise rechts und links verbaut sind. Prüfen in dem Sinn ist ja schwierig weil diese Sensoren keinen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen.
Habt ihr eine Idee?
Ich muss das beheben.
Ginge es alleine nach mir, dann wäre der SLK schon längst Vergangenheit. Aber meine Frau liebt ihn.
E-Mail an joachimtr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 11.06.2021 um 12:40 Uhr
| Ich habe eben mit meiner Werkstatt telefoniert. Er hat ja nur einen Mitarbeiter der solche Sachen an Cabrios macht. Er meinte, dass das mittlere Paar der drei Paar Sensoren im vergangenen Jahr kein Theater machte und daher nicht getauscht wurde. Es wurden die Sensoren am Dach und ganz hinten an der Klappe getauscht. Ich werde jetzt versuchen so durch den Sommer zu kommen. Bei dem Wetter kommt er mir nicht in die Werkstatt wenn es nicht unbedingt sein muss. Vor der nächsten Saison wird das Paar dann auch getauscht und dann muss gut sein.
Hobbygärtner Antihandwerker und SLK-Liebhaber wünscht euch allen einen schönen Tag. |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 106
User seit 20.07.2019
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 12.06.2021 um 07:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 12.06.2021 um 07:11 Uhr ]
Moin!
> Wenn ich das Dach schließen will, geht die hintere Klappe hoch aber das Dach hebt sich nicht... Manuelles auslösen durch antippen des aufrecht stehenden Kofferraumdeckels ging aber und das Dach ging zu.
Es gibt einen einstellbaren Microschalter, der detektiert, ob der Heckdeckel weit genug aufgekippt ist (sitzt im Kofferraum hinter der Blende "zwischen den Rückleuchten). Der "Ausleger" am Microschalter kann spröde werden und abbrechen. Den Schalter gibt's bei MB ohne Kabel für'n Zwanni.
Dann gibt es noch einen Microschalter, der überwacht, ob der Kofferraumdeckel selbst geschlossen ist (sitzt im/am Schloß).
Beides findest Du mit Fotos in Tipps und Tricks... Dach... "die Module" von Gonzo. Das solltest Du komplett für Dich bzw. eine nicht MB-Werkstatt lesbar(!) ausdrucken (insbesondere die Belegung des Steckers am "Dachmodul").
Wenn die o.g. Microschalter ok sind, wird im nächsten Schritt das Dach entriegelt (zu sehen, wenn die "runde Blende" am Himmel abgenommen wird.
Die Microschalter unter'm Himmel laufen in Silikonkappen und können in diesen verkleben -> also Silikonkappen abschneiden. Wenn da ein 20 Jahre altes "neues" Ersatzteil eingebaut wurde, kann es daran liegen.
Frau geht zum Heck und wackelt am Deckel... dauert etwas, bis sie wieder den Glückknopf drückt.. inzwischen haben sich die Schalter aus den Silikonkappen gelöst... Entriegelung wird erkannt.... Dach geht zu.
Kannst Du testen, wenn das Dach wieder 'mal nicht aufgeht... einfach sitzenbleiben, bisschen Mucke hören und nach 5 Min. den Glücksknopf drücken (nicht aussteigen, Tür nicht bewegen ... wg. Erschütterungen). Wenn das Dach dann immer noch nicht aufgeht, wieder 5 Min. warten, etc.
Wenn das Dach dann öffnet/schließt sind's zu 99% die Silikonkappen von den beiden Schaltern unter'm Himmel.
Nö - siehe Gonzos Plan - Microschalter für's Rollo, Deckelöffnungswinkel, Kofferraumschloß gibt's zB. nur "einfach".
Btw. sind nur die beiden Schalter im Dach getauscht worden - mit oder ohne Kabel nach hinten? ... ein Kabelbruch am Knick der C-Säule durch falsches verlegen bzw. Alter kommt auch noch infrage.
Nö - es ist simple Technik, die über Gonzos Plan mit einem Multimeter leicht durchgemessen werden kann von einem (Kfz-)Elektrikus. 15-30 Min. einlesen in den Plan und dann die selbe Zeit für die Diagnostik. Das Problem dabei ist, daß der Fehler dabei auch auftreten muß... oft genug funktioniert in solchen Fällen alles einwandfrei, was dann ziemlich blöd ist.
Wenn Du Schaltpläne richtig lesen und mit einem Multimeter umgehen kannst, ist das auch kein Problem.
Was bekommst Du für einen SLK, wo das Dach nicht funktioniert?
Das macht sie sehr sympathisch
Ciao Uwe
1-14-9-4-7-12-15-6-13-8-3-16-11-2-5-10 |
| Geschrieben am 15.06.2021 um 14:44 Uhr
| Hallo Ulf,
diese Vermutung hatte die Werkstatt auch schon geäußert. Ich werde ihn wohl wieder in die Werkstatt bringen müssen um nachsehen zu lassen. Jetzt wird das Wetter gut und mein Cabrio hat Probleme mit dem Dach wie im vergangenen Jahr.
Joachim
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.06.2021 um 15:56 Uhr
| Hallo Joachim,
ob die beiden Schalter im Dach funktionieren kannst du hören.
Wenn Du die Dachverriegelung manuell mit einem Inbus drehst (hinter der kleinen Abdeckung vorne im Dach), dann müsstest du rechts und links ein leichtes Klicken hören.
Grüße Ulf |
E-Mail an namdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![JerryH](images/userbilder/user9449761)
| Geschrieben am 16.06.2021 um 22:26 Uhr
namdi schrieb:
Hallo Joachim,
Grüße Ulf
Es kann auch folgendes Problem geben (ist anhand mehrerer Youtube-Videos gut beschrieben, auch wie man es löst): beim SLK R170 sind für die Dachmechanik 5 Hydraulikzylinder verbaut: 2 für die Anhebung der Heckklappe (sitzen rechts und links im Kofferraum), 2 für die Bewegung des ganzen Dachs (sitzen unter der Abdeckung im Bereich der Dreiecksfenster) und einer oben im Dach (im Bereich Innenspiegel, da wo der kleine Stopfen im Dachhimmel ist; wenn man den abnimmt, sieht man übrigens den Sechskant für die manuelle Bewegung der Schließmechanik, der Hydraulikzylinder sitzt genau darüber).
Dieser obere Hydraulikzylinder verriegelt das Dach an der A-Säule. Manche R170 Fahrer berichten von Undichtigkeiten. Der Dichtring an der Kolbenstange des Zylinders gibt nach vielen Jahren den Geist auf. Macht sich u.a. dadurch bemerkbar, dass Hydrauliköl in den Dachhimmel suppt. Der ist dann hin und muss ersetzt werden. Eine teure Sache. Den Dachhimmel gibt es nicht mehr im Original und kostet selbst gebraucht, z.B. bei ebay, ab ca. 200 € aufwärts. Ich hatte bisher da noch keine Probleme (trotz 20 Jahre Alter und über 600.000 km Laufleistung), nehme aber jeden zweiten Tag den Stopfen mal ab und gucke nach, ob da Öl zu sehen ist.
Die Stelle ist vielleicht auch deshalb ein Problem, weil sie durch Sonneneinstrahlung größerer Hitze ausgesetzt ist als die anderen Zylinder, was die Haltbarkeit des Dichtringes reduziert. Wenn er nachgibt ist natürlich der Druck weg und das Dach entriegelt nicht mehr.
Abhilfe: man kann entweder den ganzen Schließzylinder samt daran befestigter (und nicht abnehmbarer Leitung) erneuern, was ziemlich teuer und sehr aufwändig ist (weil die ganze Abdeckung auf der rechten Seite entfernt werden muss um die Leitung bis zur Hydraulikpumpe durchzufädeln).
Oder man kann (was wie gesagt durch Youtube-Videos [eingeben z.B. Hydraulikzylinder SLK] gut beschrieben ist) nur den Dichtring (gibt es im Zubehörhandel für ca. 10 €) erneuern. Auch ganz schön aufwändig, aber sehr billig.
JerryH |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2021 um 22:43 Uhr
| Schreibt er irgendwas von einem verölten Dachhimmel? Nix gelesen davon.
Du brauchst auch nicht alle 2 Tage den Deckel abzumachen. Die Dichtung bricht und das Öl wird schön rausgedrückt. Siehst du dann sofort.
Obwohl du Dichtung tauschst oder drauf wartest ist natürlich dir überlassen. Beten hilft vielleicht, aber nie versucht. |
| Geschrieben am 16.06.2021 um 23:18 Uhr
Hallo SLK-M,
was du hier schreibst ist etwas kryptisch und für mich kaum verständlich. Ich bin Lehrer von Beruf und daher etwas empfindlich in der Beziehung bzw. leicht pedantisch. Wen meinst du mit "er"? In Veröffentlichungen ist jedenfalls vom verölten Dachhimmel immer wieder die Rede, es gibt sogar Bilder davon.
Und was die Dichtung angeht (und das gilt vermutlich nicht nur für diese, sondern auch für viele andere Dichtungen), die "bricht" wohl nicht gleich ganz, sondern sie wird eher allmählich den Geist aufgeben. Daher macht es meiner Meinung nach schon Sinn, ab und zu zu prüfen, ob Öl da ist.
Und dann meinst du wohl "ob" statt "obwohl". Bitte etwas mehr Sorgfalt beim Schreiben, sonst sind deine Beiträge für manche vielleicht kaum lesbar.
JerryH |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2021 um 23:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.06.2021 um 00:12 Uhr ]
"Er" ist der Threadersteller dem du versuchst Tipps zur Lösung zu geben.
Halt jener welcher ohne Öl im Dach. Das sollte aber klar sein. Forensprech halt.
Im Gegensatz zu denken was mit der Dichtung so passieren kann habe ich das Teil übrigens schon in der Hand gehabt und kann dir sagen das es (wenn sie bricht) recht schnell geht (das sind allerdings Erfahrung anderer). Deshalb ist der Gag alle 2 Tage den Deckel zu öffnen zwar unterhaltsam, hilft dir aber nicht wirklich weiter wenn dir das Öl nicht auf das Haupt tropfen soll.
Aber klar, die Texterkennung hat den Text oben geschrottet. Stimmt (obwohl das hier kein Forum für Germanisten ist liest sich das etwas blöd).
Da ich Ingenieur bin: Bitte mehr Sorgfalt bei technischen Ratschlägen. Viel Text ist nicht immer hilfreich . Der Inhalt zum Problem ist die Kunst. Da lege ich dann leider wert drauf .
Ach ja: Es ist natürlich der Schalter hinten rechts unter der Verkleidung. Basiswissen 3. Klasse in der R170-Baumschule. |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :822
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
