![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 26.07.2020
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.06.2021 um 19:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.06.2021 um 19:58 Uhr ]
Sagen wir das Vierfache (aktuell), aber ja, auf den Gag bin ich auch schon reingefallen.
Ist haargenau identisch/gleich (Kette, Schloss, gelbes Tütchen vom Schloss, Papper auf dem Tütchen).
Einziger Unterschied: Die eine Verpackung ist grau, die andere ist rot
War aber auch schon öfter Thema hier, nur am Rande.
Musst halt auf offen oder geschlossen achten (geschlossen habe ich meine ich auch mal gesehen - ist natürlich Quatsch). Die Schienen (außer oben die eine) brauchst du natürlich auch nicht da du wohl nicht den Kopf runterholst?!
Was für Nietwerkzeug nimmst du? | Antworten
![motorburner](images/userbilder/user436081)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 558
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 07.06.2021 um 11:00 Uhr
| Hallo, nochmal eine Nachfrage, möchte nur wissen ob der SLK 230 eine Simplex oder eine Duplex Steuerkette hat, wenn ich so bei den Händlern nachschaue, gibt es wohl beide Varianten.
Wollte am Motor jetzt nicht extra was aufschrauben um zu schauen. Vielleicht kann mir ja einer den Unterschied erklären warum es da 2 gibt.
Danke vorab
E-Mail an MartinQ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.06.2021 um 11:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 07.06.2021 um 11:52 Uhr ]
Es gibt beim M111 nur eine Kette und die ist doppelreihig und passt bei allen M111 egal Evo oder nicht.
Willst du die Arbeit selber machen?
motorburner schrieb:
Ist das auch fürr die 3mm Schlösser? Die meisten sind nur für die 4mm Dieselketten.
230 K vor Mopf
Ja anscheinend für 3mm Kettenbolzen
![Siwy51](images/userbilder/user346953)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1383
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 07.06.2021 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 07.06.2021 um 12:07 Uhr ]
Das ist eine Duplex Kette. Den M111 gibt es nur mit einer Duplex Kette.
Der M271 hat eine Simplex Kette.
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.06.2021 um 12:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.06.2021 um 12:14 Uhr ]
Ich habe dir ja gemailt wie es bei BGS läuft. Ich denke nicht das es hier anders ist. Meistens fehlt der 3mm Stift oder das Prisma für das Plättchen passt nicht. Ach das Kettenschloss zum Durchziehen passt nicht. Also muss man vorher schauen das alles parat ist. Meine, geht schon alles mit Flex, Hammer und Durchschlag, aber....
Dem User Fragen zu stellen ist glaube ich unnötig, mit Antworten hat er es offenbar nicht so wirklich.... . Gehe aber anhand der Frage jetzt schon davon aus das er einen an der Hand hat...hoffentlich. | Antworten
