Tipps und Technik R170 » » Thema: OBD2 Fehlermeldungen P0606 und P0605 |
User seit 30.08.2020
| Geschrieben am 04.06.2021 um 16:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hdderror am 04.06.2021 um 17:40 Uhr ]
Hallo Leute,
schönes Wetter und der SLK läuft nicht ordentlich - Frust...
Ich habe einen R170 200 Kompressor Bj. 05.2000 (Mopf) mit ca 95 TKM.
Bis dato lief der immer Tip Top.
Es fing damit an, dass ich vor einigen Tagen die Waschanlage besucht habe und danach das Fahrzeug einfach nicht mehr starten wollte.
Nach ca. 15 Minuten funktionierte dann auf einmal alles wieder ohne Probleme.
Naja dachte ich mir, hat halt irgendein vorwitziger Tropfen Wasser die falsche Stelle erwischt ist halt ein Sommerauto.
Eine Woche später dann erneut Probleme.
Geht an und sofort wieder aus.
Oder geht an aber nach ein paar Sekunden einfach wider aus.
Manchmal läuft der dann auch länger "sägt" aber dabei im Standgas zwischen 1500 und 2500 Touren.
Manchmal läuft er aber auch ohne Probleme solange er nicht ausgeschaltet wird.
Als ich es nach Hause geschafft habe dann mal die gelben Freude vom ADAC angerufen.
Der hat dann das Steuergerät augelesen welchen einige Fehlermeldungen lieferte:
P203B Kambdasonde nach Kat.
P2022 Lamdaheizung vor Kat.
P2023 Lamdasondenheizung nach Kat.
P2041 Motorsteuergerät
P200B Luftmassenmesser Bank2
Ein befreundeter Schrauber empfahl mir dann den LMM in Augenschein zu nehmen.
Also schnell ausgebaut und - sieht aus wie neu - nix dran. Trotzdem mal mit dem Bremsenreiniger abgesprüht und wieder eingebaut.
Lief dann wieder für 5 -10 Startversuche und dann wieder die Probleme.
Kollege Schrauberfreund kam vorbei und den ODB2 angeschlossen und erst einmal die Fehlermeldungen gespeichert und gelöscht.
Als dann nach mehreren Startversuchen wieder Probleme auftauchten waren im Fehlerspeicher folgende Meldungen zu finden:
P0606 Computereinheit Prozessorfehler
P0605 Internes Kontrollmodul ROM-Speicherfehler
Diese Fehler können nach dem Löschen des Fehlerspeichers auch leider in dem Moment reproduziert werden wenn das Problem wieder auftaucht.
Ich habe dann einmal das Steuergerät ausgebaut - und siehe da:
An den Steckern waren ganz leichte Ölspuren.
Das Ölstopp- Kabel ist bei mir schon vom Vorbesitzer eingebaut worden - aber anscheinend zu spät.
Alle Kontakte und Stecker erst einmal gereinigt - leider ohne jede Verbesserung.
Ich vermute daher einen echten defekt des Steuergerätes.
Es handelt sich dabei um das Siemens SIM4 LE (5WK9 0391).
Macht es Sinn das Ding aufzumachen?
Wie gesagt es waren nur sehr geringe Ölspuren an den Steckern zu sehen.
Kann jemand im PLZ 5 eine Firma für solche Probleme empfehlen?
Welche Maßnahmen würdet Ihr noch empfehlen die ich sonst noch machen kann?
LG Werner
PS: hab grad noch ein gebrauchtes Steuergerät und einen neuen LMM bestellt....
SLK 200 Kompressor Bj.2000 MOPF | Antworten
E-Mail an hdderror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 04.06.2021 um 17:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 04.06.2021 um 17:56 Uhr ]
Hallo.
Bei dem Austausch des ECU SIM4LE könnte Dir der Beitrag helfen:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99321&forum=5
Ich wohne in 5359 und kann helfen.
Hier noch was zum Thema ECU von mir.
https://www.mercedes-forum.com/threads/steuergeraet-ecu-sim4le-klonen.103654/
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb. | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2021 um 18:17 Uhr
| Hallo Siwy51,
die von dir verlinkten Artikel habe ich inzwischen auch schon gefunden.
Da ich in der Materie aber nicht wirklich Zuhause bin habe ich noch viele Fragezeichen.
Wenn ich es richtig verstanden habe muss das Ersatz- Steuergerät zuerst "entheiratet" werden, d.h. in den Zustand wie ein Neugerät zurückversetzt werden.
Dann mussen vom alten Gerät die Daten ausgelesen werden und in das neue Übertragen werden - ist das soweit Richtig?
Wenn ja, kannst das alles machen, oder muss ich (z.B. zum "entheiraten") da eine Firma beauftragen?
LG Werner
| Geschrieben am 04.06.2021 um 18:20 Uhr
| Kontaktiere mich per PN.
Da bekommst DU die Adresse fürs Entsperren.
| Geschrieben am 04.06.2021 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 04.06.2021 um 19:24 Uhr ]
Ist " Ölstoppkabel schon verbaut"? Versteller Magnet dicht?
Vor dem Einbau des neuen ECU muss das Kabel top sein. Stecker reinigen.
Mit Bremsenreiniger geht man nicht an den LMM. Da gibt es extra einen milden LMM Reiniger.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2021 um 21:04 Uhr
Wer hätte es gedacht, unser Thread ist zu was Nutze (Stand heute). Es gab schon Leute die haben das Steuergerät erfolgreich mit Reiniger geflutet und so die Kurzen beseitigt. Testen würde ich es jedenfalls - kaputt kann ja nix mehr gehen.
Das Kabel ist in der Tat ein Problem. Also 2 mal die Woche Stecker reinigen oder neues Kabel rein...gute Frage.
@TE: Was für einen Nummer hast du gekauft und was ist verbaut?
Das Entsperren geht auch mal nicht (s. Anleitung), nur zur Vorwarnung. Ansonsten sparst du damit richtig Geld. | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2021 um 22:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hdderror am 04.06.2021 um 22:19 Uhr ]
Hallo nochmal,
ja, das Ölstoppkabel war schon von MB installiert worden bevor ich den im letzten Jahr erworben habe.
Beim Check im letzten Jahr vor der Winterpause war der beim Schwarz in Elsorf.
Der hat dann sofort gesehen, dass das Magnetventil anscheinend ersetzt aber ohne Dichtmittel eingesetzt wurde.
Hat er dann erledigt - seit demm sifft vorne auch nix mehr raus.
Dem LMM habe ich sicher mit dem Bremsenreiniger nicht gutgetan.
Hatte aber nix anderes da, und der neue ist ja schon bestellt.
Das mit den Kabel ist dann schon ein größeres Problem.
Ich habe erst auch mal Elektro- Kontakt- Reinigerspray bestellt.
Das ist für die Kabel sicher auch besser als Bremsenreiniger.
Das wechseln des Kabelbaums ist ja schon eine größere Baustelle die ich gern vermeiden möchte.
Also wohl erst einmal öfters die Stecker reinigen.
LG Werner
| Geschrieben am 12.06.2021 um 18:45 Uhr
| Hallo nochmal,
ich wollte dann noch mal weiter berichten.
Ich hatte mir vergangene Woche ein "entheiratetes" Steuergerät in deer Bucht besorgt und bin dann heute zum Andreas (Siwy51) gefahren.
Der konnte dann Dank seiner guten Ausstattung die Daten vom alten Steuergerät erfolgreich in das neue übertragen.
Mit einem fetten Grinsen und sauber laufenden Fahrzeug ohne Fehlermelungen wieder nach Hause gefahren. Soweit kann ich keine Probleme mehr feststellen - alles läuft wie es soll.
Vielen Dank Andreas, ohne dich wär das nix geworden!
Für nächste Woche haben wir dann noch die Einstellung der hakeligen Gangschaltung und ggf. Ölwechsel beim Kompressor vorgemerkt.
Allerdings werde ich gleich noch einen neuen Thread anfangen, da ich den Verdacht habe, dass ich am Defekt das alten Steuergerätes selber schuld bin.
LG Werner
| Geschrieben am 12.06.2021 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hdderror am 12.06.2021 um 19:34 Uhr ]
Hallo SLK-M
Für das entsperrte, gebrauchte Steuergerät wollte der Anbieter thomasini26 aus der Bucht 78 EUR haben.
Hat aktuell auch wieder eins für 75 EUR drin.
Da viele nur für das entsperren 100 EUR haben wollen finde ich das günstig.
Funktioniert hat es das Teil von dem auf jeden Fall.
LG Werner
| | Anonym :1109 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
