Hallo zusammen
Ich habe heute festgestellt, dass ein wenig Wasser auf der Batterie steht nach einem Regen.
Das läuft zwischen Kotflügel und Motorhaube rein ... ist das normal konstruktionsbedingt? ... denn Rinne oder Gummifalz ist da keiner ...
lg Richard
im ersten fall sollte es kein wasser bis zur batterie schaffen, das kriege ich nicht mal mit dem gartenschlauch bei der alljährlichen wäsche hin.
im zweiten fall sollte die motorwärme etwaiges spritzwasser schnell wieder verdunsten lassen, dann müßten aber tausende aufmerksame slk fahrer schon jahrelang über schmutzwasserrückstände an der batterie berichtet haben.
Nein, da gehört nix hin. Parkst du am Hang? Normal läuft das
Wasser dann innen am Kotflügel runter. Wenn du leicht bergauf oder mit der Fahrerseite abwärts parkst z.b. halbseitig auf dem Bürgersteig kann das schonmal passieren.
