Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 34
User seit 23.04.2021
Geschrieben am 23.04.2021 um 17:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 24.04.2021 um 19:19 Uhr ]
[Mod-Edit: ESP durch ASR ersetzt, da es sich um einen 1997 PreFL handelt]
Hallo liebe SLK Freunde
Habe folgendes Problem ABS ASR BAS leuchtet dauerhaft bin jetzt mit mein Latein am Ende
Gemacht wurde neuer bremsschalter neues abs Steuergerät neu abs Sensoren hinten Automatik Getriebe Ölwechsel neuen Getriebe Stecker SD wurde durchgeführt Fehler Drehzahl Messer hinten rechts unplausibel bei 800 Umdrehungen obwohl neuer ate abs Stecker drinne Stecker abgezogen das gleiche Problem Fehler gelöscht beim starten wieder da
Geschrieben am 24.04.2021 um 14:45 Uhr
Hallo danke für die Antwort Bremslicjtschalter wurde von SD nicht angezeigt nur der Raddrehsensor hinten rechts unplausibel auch wenn der Stecker ab ist. Gibt es überhaupt beim 230er Bj 1997 einen querbeschleunigunssensor soweit ich auf Google lesen kann schreiben viele das es nur beim FL Model gibt bin ratlos es gibt auch keine genaue Einbau Anleitungen. Habe den ABS Stecker nochmal ausgebaut kann nichts erkennen was da defekt sein soll der Stecker scheint in Takt zu sein habe die Führungen etwas gereinigt wo der Sensor drin ist bringt auch nichts so langsam gebe ich auf und meine Geduld neigt dem Ende zu
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.04.2021 um 15:28 Uhr ]
Entschuldigung? Nein, es gibt keinen Beschleunigungssensor beim Prefl. Das ist der Tatsache geschuldet das der prefl kein esp hat. Nur wenn du esp schreibst geht jeder normaldenkende Mensch davon aus das du einen FL hast?
Du hast mich nicht verstanden: Schaut dass das Kabel vom Sensor zum Steuergerät Durchgang hat..... .
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.04.2021 um 16:19 Uhr ]
1. Entweder hat du einen FL und denkst du hast einen PreFl.
2. Es wurde mal eine andere Blende reingebaut.
3. Du schmeißt wild ABS, BAS, ESP und ASR durcheinander.
Ich persönlich tippe auf die dritte Option...
Zur Sicherheit: mach doch einfach mla ein Bild der Lampe und deines Knopfes. Dann sehen wir ja was zutrifft...
