![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 117
User seit 20.04.2021
| Geschrieben am 21.04.2021 um 08:44 Uhr
| Hallo Zusammen,
nachdem mich der TÜV nicht durch lies und ganz klar sagte, dass ich ohne die LWR Funktionalität keine Plakette bekomme, machte ich mich auf die Fehlersuche. Hab hier auch einige Beiträge gelesen.
Alle Schläuche sind getestet. Ich hab hier kein defekt gefunden. Die 2 Schläuche am LWR Schalter hatte ich entfernt und durch den lilafarbenen etwas Druckluft durchgejagt. Vorne an den Scheinwerfern kam die Luft an. Der graue Schlauch direkt am Krümmer saugt auch Luft, wenn ich den Finger da drauf halte. Seitlich an der Beifahrertür bekomm ich leider den/die Stecker nicht runter, weder den grau/grünen noch den Lilanen.
Nun meine Frage, wie viel Druck muss denn da kommen? Gefühlt ist das sehr minimal. Mittlerweile zischt der LWR Schalter, wenn ich die Stellung verändere. Auch da hatte ich etwas mit Druckluft getestet. Vielleicht hat es Ihn dadurch zerrissen?! Ich glaube auch, dass die Scheinwerfer kein Original sind, Label DEPOT, schwarz getönt. Sind die vielleicht zu unbeweglich? Nachdem mir am linken Scheinwerfer die Abdeckkappe (weis) vom Druckbehälter wegflog, testetet ich an der schwarzen innen Membran ob der Scheinwerfer sich bewegt. Er bewegte sich leicht, allerdings irgendwie unkoordiniert. Scheinwerfer hab ich noch nicht ausgebaut, da ich angst hab, dass ich die Druckdose da nimmer drauf bekomm oder beim abziehen irgendetwas abreise. Hat noch jemand eine Idee ? Meine Idee war, LWR Schalter doch tauschen oder/und Scheinwerfer mal demontieren.
Danke schon mal für jede Hilfe. | Antworten
E-Mail an Craven Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Pumpi](images/userbilder/user9453031)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 254
User seit 24.09.2020
| Geschrieben am 21.04.2021 um 10:16 Uhr
| Hast du dir Scheinwerfer da eingebaut? Hat das ganze jemals funktioniert?
Es gibt depo Scheinwerfer die meist keine lwr habe und der Umbau auch Recht schwierig ist.
Wenn der Schalter zischt, dann bläst er irgendwo Luft frei herum.
Ich hatte Mal depo Scheinwerfer bei meinem ersten SLK drin (die mit den celis ringen) und da hatte ich dann auch keine lwr. 😄
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung | Antworten
E-Mail an Pumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2021 um 10:53 Uhr
| Hallo, danke für die schnelle Nachricht. ich habe den slk vor 2 Jahren von einem Kumpel gekauft. Er hatte den nur rumstehen und ist selbst nicht gefahren. Ich bezweifle, dass die LWR ging. Ich hatte sie beim Kauf auch nicht geprüft um ehrlich zu sein. Ich schau mal nach der nummer vom scheinwerfer.
Wie erkenne ich am Scheinwerfer ob er LWR kann? | Antworten
![cynomolgus](images/userbilder/user391313)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 330
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 21.04.2021 um 14:05 Uhr
| also ich hatte den LWR schalter entfernt und von da aus , auf den lila schlauch druck gegeben (intervall). Ein kumpel hat vorne, geprüft ob Luft kommt. es kam luft raus. Da wir zuerst vergessen hatten beim rechten scheinwerfer den lila schlauch abzuziehen, schoss der weise Gummideckel von der Unterdruckdose (am schweinwerfer) weg, ups. Den hatte ich dann aber einfach wieder draufgedrückt.
Ich werd mal nen LWR Schalter besorgen | Antworten
