User seit 24.09.2020
| Geschrieben am 01.04.2021 um 19:38 Uhr
| Hab bei mir schon Mal die große DK eingebaut und läuft soweit gut, aber die Leerlaufdrehzahl ist.viel zu hoch mit 1500.
Zudem schwankt diese (sägt) zwischen 1500 und 2000.
Wenn man ihn runterbremst mit eingelegten Gang unter 1000 U/min bleibt die Drehzahl auch dort.
Sowas hatte ich noch nie.
Sonst läuft er wunderbar mit der neuen dk | Antworten
E-Mail an Pumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 04.04.2021 um 09:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 04.04.2021 um 09:55 Uhr ]
Naja einfach eine größere DK verbauen und hoffen das er gut fährt ist etwas blauäugig
ich nehme mal an du hast die 74mm vom 500 M113 verbaut?
Ohne anlernen wirds nichts, denn das Steuergerät weiß ja nicht was du gemacht hast und wundert sich nur das bei 10 % Öffnung der DK die Drehzahl viel zu hoch ist. Mit viel Pech läuft er jetzt in einer Art Notlauf und viel zu mager. Bei Volllast fährt er ja auch stumpf nach Kennlinie und auch hier wird ihm dann Sprit fehlen.
Ich habe alles in einem Abwasch gemacht und dann merkt man auch deutlich einen Unterschied. Also ab zum Software anpassen und bau vorher noch die Motorabdeckung vom S320 mit M112 drauf
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 04.04.2021 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 04.04.2021 um 13:52 Uhr ]
Wie C-C schon ansprach ist der 3er bzw. 4er Pack DK, SW, LKF & Ansaugschläuche die ideale Kombi!
Drosselklappe 74 mm 'A 113 141 01 25'
Diese größere DK mit Star-Diagnose anlernen.
Dazu den ebenfalls größeren Luftfilterkasten des M112/M113 'A 112 090 11 01'
Und dann noch die ebenfalls größeren Ansaugschläuche des S-360 V6 'A 112 094 37 82' (links) bzw. 'A 112 094 36 82' rechts.
Dafür muss man dann allerdings die alten kleinen Ansaugstutzen ausbauen.
Als Vorsatz für den größeren LFK kannst du wählen zwischen der
Abdeckung V6 (alt) 'A 112 010 03 67' (Neu) 'A 112 010 04 67'
Abdeckung V8 'A 113 010 13 67' dann hast du einen V8 Light
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
| Geschrieben am 04.04.2021 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pumpi am 04.04.2021 um 14:46 Uhr ]
Ne, also blauäugig würde ich das nicht bezeichnen.
So wie ich es gemacht habe stand es aber bislang in den meisten Themen wie auch hier im Forum. Ich hätte dazu ja ein Thema noch vor Kauf der DK und war auch im entsprechenden Crossfire Forum unterwegs.
Theorie kenn ich eigentlich ganz gut, aber praktisch hat es mit der DK nicht richtig gefunzt.
Bislang haben alle (auch die abstimmen) gesagt, dass sich das MSG sich auf die Veränderung der DK kurzfristig einstellt und den Öffnungswinkel der DK verändert.
Davon mal ab, dass anderer Luftfilterkasten und Schläuche nur der Optik dienen.
Edit: notlauf ist immer angefettet und nicht zu mager. Zudem geht denn die mk an.
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 04.04.2021 um 16:04 Uhr
| koennte der Drosselklappensensor sein - Fehlercodes? P1542 wäre spezifisch dafür. Den Sensor kann man anlernen (Zündung auf Position 2, Gaspedal fuer 5 sek durchtreten, dann aus. Nach 1-2 Minuten starten und sehen, obs besser wird. Die Dinger gehen auch mal gerne kaputt, der Sensor ist Bestandteil des Gaspedals und wird nur komplett geliefert = ~200 Euro.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2021 um 17:28 Uhr
Thomas
Danke für den Tipp, den habe ich so noch niorgends gelesen. Werde ich mal versiuchen mit den 5 Sekunden Poti anlernen.
Ich habe mit nem ELM Adapter ausgelesen und keine Fehlercodes gefunden. Star Diagnose habe ich nicht.
Wirklich Skuril das Ganze:
Wenn man den Motor neu startet hat er recht schnell die normale Leerlaufdrehzahl. Erst wenn man fährt und er langsam wäremer wird, dann wird daraus die 1500 U/min.
Wenn man den Motor mit eingelegtem Gang dann unter 1000 U/min abbremst nimmt er auch wieder die korrekte Leerlaufrehzahl an. Selbst wenn man dann mit getretener Kupplung Gas gibt über 2000 U/min, dann geht die IDL Drehzahll wieder wie gewohnt auf 700 oder so.
Erst wenn man wieder normal mit eingelegtem Gang weiter fährt fängt das Spiel wieder von vorne an.
Wenn das jetzt nicht klappt, dann baue ich eben wieder die alte DK ein. Habe in absehbarer Zeit nicht vor die Software anpassen zu lassen, da mir der Kosten / NUtzen Faktor doch nicht so recht taugt aktuell.
| Geschrieben am 04.04.2021 um 22:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 04.04.2021 um 22:11 Uhr ]
Du wohnst knapp 100km entfernt, komm vorbei und ich zeige dir die doch erheblichen Unterschiede. Das hat überhaupt nichts mit der Optik zu tun.
Die komplette Ansaugung ist deutlich größer, sowie die gesamte Filterfläche.
zum Notlauf: dieser ist fest programmiert und auch der weiß nichts von der größeren DK und dem einhergehenden mehr an Luft. Die Probleme hast du ja nun schon und einen Fehler setzt er offensichtlich nicht.
Du kannst 100 mal behaupten entwaiges in Foren gelesen zu haben. Ich habe alles so verbaut und spreche aus Erfahrung. Glaub mir einfach, dass es so nicht geht wie du es dir denkst. Bau wieder die originale DK ein und dann fährt dein Auto wieder normal. Der Umbau klappt nur mit Softwareanpassung und besser noch den angesprochenen zusätzlichen Umbauten.
Teilenummer wurden dir ja netterweise auch gleich genannt
| Geschrieben am 05.04.2021 um 10:57 Uhr
| Ich verstehe den Sinn hinter der Aktion nicht ganz - eine große Drosselklappe einbauen, sich dadurch evtl. Fehler "einbauen", aber keinen weiteren Nutzen davon haben!
Pumpi schrieb: Sonst läuft er wunderbar mit der neuen dk
Pumpi schrieb: aber die Leerlaufdrehzahl ist.viel zu hoch mit 1500.
Klingt so ähnlich wie "Mein Auto läuft wunderbar, nur alle 100m geht der Motor aus"
Pumpi schrieb: Wenn das jetzt nicht klappt, dann baue ich eben wieder die alte DK ein. Habe in absehbarer Zeit nicht vor die Software anpassen zu lassen, da mir der Kosten / NUtzen Faktor doch nicht so recht taugt aktuell.
Nun OHNE Softwareanpassung bringt die große Drosselklappe eben nichts, das hat Philipp Oesterle mal sehr gut erklärt:
Philipp Oesterle schrieb:
es ist klar, dass einzig durch den Umbau der Drosselklappe KEINE Mehrleistung vorhanden ist. Dies liegt an der Selbstanpassung der ME2.8 und dem dazugehörigen HFM und die Lambdaregelung. Wenn der HFM und die Lambdaregelung bemerken dass das Kraftstoff-/Luftgemisch nicht mehr passt, da einfach zu viel Luft einströmt, dann wird automatisch von der ME der Drosselklappenwinkel reduziert. Sonst würde der Motor ja mager laufen. Eine Anpassung der Kraftstoffmenge wird in diesem Maße nicht erreicht.
Daher bringt eine große Drosselklappe ohne Software nur auf den ersten paar Kilometern eine Mehrleistung, und zwar genau so lange, bis die ME den Öffnungswinkel auf ca. 72 Grad beschränkt (Dann hat man wieder genau das gleiche Gemisch wie vor dem Umbau auch).
Durch eine speziell darauf angepasste Motorsoftware fährt man den vollen Drosselklappenwinkel von 88 Grad an, sorgt für eine Gemischanreicherung unter Volllast und stimmt die Zündung darauf ab.
Ergebnis habe ich bereits mehrmals auf dem Prüfstand bestätigen lassen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.04.2021 um 11:50 Uhr
Naja, fragt man einen Bäcker was besser ist: Seine Brötchen oder Aufbackware.
Aber stimmt schon, tritt man auf`s Gas ist die Gemischadaption nicht existent. Er hat zwar mehr Leistung durch mageres Gemisch, wird aber auch entsprechend heiß in der Verbrennung. Deshalb sehe ich auch die Riemenscheibe eher kritisch. Ob es den himmelweiten schädigenden Unterschied macht in Punkto Abgastemperatur sei mal dahingestellt. | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2021 um 14:00 Uhr
Riemenscheibe?
