User seit 18.12.2011
| Geschrieben am 29.03.2021 um 13:59 Uhr
| Hallo in die SLK Gemeinde, bei meinem 1998er 200er öffnet das Dach nicht mehr - Schalter blinkt. Gleichzeitig geht die Innenraumleuchte in Mittelstellung nicht mehr aus. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Das Dach öffnet aber auch nicht, wenn ich das Innenlicht ausschalte. Resetversuch und Batterie ab- und wieder anklemmen ohne Erfolg. Bin mit meinem Laienlatein am Ende... hat jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginnen (lassen) könnte?
Merci sagt Bernd
Nicht alles, was neu ist, ist auch gut | Antworten
E-Mail an homeofstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 29.03.2021 um 20:11 Uhr
| Fangen wir doch mal ganz einfach an... wann geht die Inneraumleuchte in Mittelstellung an?
Beim Entriegeln oder beim Öffnen einer Tür oder des Kofferraums.
Lässt sich das Dach mit offenen Türen bedienen? JA!
Demnach ist ein nicht verschlossener oder nicht als verschlossen erkannter Heckdeckel die warscheinlichste Fehlerursache.
Also vermutlich Mikroschalter im Schloß defekt oder hengt, Heckdeckel nicht zu oder Kabelbruch.
So wäre zumindest meine Idee dazu.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.03.2021 um 14:48 Uhr
| Hallo Burner, also... wann die Innenraumleuchte in Mittelstellung angeht, kann ich nicht sagen, weil:
sie geht ja nicht aus... sprich, wenn sie an ist, leuchtet sie andauernd und immer.
Das Dach wiederum öffnet auch nicht, wenn eine oder beide Türen geöffnet sind. Der Schalter blinkt weiter aufgeregt... vielleicht gibt es ja auch keinen Zusammenhang mit der Innenraumleuchte; mir fiel halt nur der zeitliche Zusammenhang auf: Dach öffnet nicht mehr, gleichzeitig geht die Lampe nicht mehr aus.
Noch eine Idee?
Danke und VG
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.03.2021 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 30.03.2021 um 19:15 Uhr ]
Der gemeinsame Nenner ist erst mal das Komfortsteuergerät. Aber....
Ich würde mal die zuständigen Sicherungen checken (auch des Lichts) oder tauschen und dann halt mal mit SD oder Icarsoft MB V2 auslesen. Alles andere ist stochern im Nebel beim Dach.
Ansonsten muß man sich halt sicher sein das alle Türen und der Heckdeckel zu sind (sorry, gibt so Leute) und alle Kontaktschalter (des Lichts!!!) funktionieren.
Zu deutsch: Alles zu und jeden Kontaktschalter einzeln auf Funktion prüfen (drücken). Deckelschalter könnte ich mir vorstellen, da es egal ist ob die Türen zu sind oder offen beim Dachöffnen. Beim Deckel sieht es anders aus...logisch.
S69/12
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Aber wie gesagt, SD zeigt da an im Fall. | Antworten
