SLK R170 - Leistungsverlust und Aussetzer ab 4000 U/min.
Ab Gas geben über ca. 4000 U/min. fängt er an zu Ruckeln und stottern und nimmt kein Gas mehr an. Das bleibt dann auch so, auch beim Gas wegnehmen und wieder Gas geben.
Wenn ich Ihn dann abstelle und wieder neu starte geht er wieder normal, bis ich wieder über 4000 U/min komme.
Zündkerzen wurden erst gewechselt !
Danke für euere Hilfe !!!
AA- SL 3012
Final Edition
Bj. 2004
schwarz
Hmmmm...............
ist nicht genau bei 4000 U/min der Leerlaufbegrenzer
...ich hatte mal "Fehlzündung Zylinder 6" und die MKL ab 5.500, dann ab 4.000 und am Ende ab 3.000 U/min.
Es war der Kat.
Allerdings war die Fehlzündung selbst ein anderes Problem. Durch den defekten Kat wurde es zwischen Spritzwand und Motor (Zylinder 6) offenbar so heiß, dass das Einspritzventil dort abgeraucht ist.
Also würde ich mal nach dem Einspritzventil schauen.
Beim Kat kannst leider nichts schauen... wie viele KM hast Du denn?
Echt,solche Ansichten kann ich nicht verstehn.
Wenns die Zündspule ist dann ist es ein Verschleißteil.
Nenn mir das Fahrzeug wo die ewig halten..........
