![Tom CUX](images/userbilder/user430051)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 193
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 23.12.2020 um 17:18 Uhr
| Moin,
plane die Restaurierung der Mittelkonsole.
1. Ist es notwendig oder empfehlenswert den Volico Haftgrund und /oder den Schutzlack (Top Coat) zu verwenden?
2.Das Handschuhfach und die Radiokonsolenteile sind bis auf ganz kleine Punkte noch gut in Schuss, aber doch sehr empfindlich. Hat schon jemand versucht den Schutzlack auf den alten Softlack zu sprühen? (nur so eine Idee)
Danke für eventuelle Tipps
Grüße aus dem Norden und besonnene Weihnchten!
T M | Antworten
E-Mail an Tom CUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.12.2020 um 17:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 26.12.2020 um 16:25 Uhr ]
Ich habe die Prozedur seit Frühjahr hinter mir (komplett - alles Andere ist Flickwerk), allerdings mit siambeige. CORONA machte es möglich.
- Haftgrund ist eh Pflicht bei Kunststoff (Baumarkt reicht)
- Volico entspricht nicht den Originalfarben - Fakt. Also siehst du einen Unterschied.
- Der Topcoat dunkelt die Farbe noch nach. Falls Anthrazit wird es nicht so dolle zu sehen sein.
Top coat (Klarlackkonsistenz) auf den Softlack wirkt dann speckig und wird nix taugen.
Lackentfernung mit Bremsflüssigkeit - geht am besten. Keine Beize!!!!!!
Nur meine Meinung: Da die Farben eh nicht passen würde ich auch Kostengründen im Nachhinein eher normale Kunststoffarbe holen. Habe beim siambeige zig Dosen verballert und nachbestellen müssen (es mag jedoch bei Anthrazit anders sein oder nicht auffallen).
Vorteil: Habe mir dann beim Lederzentrum die Farbe passend mischen lassen und die Sitze gleich auch noch lackiert .
Und: Volico geht nicht für Leder, da wird es brüchig .
[Mod-Edit auf User-Wunsch] | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 171
User seit 21.07.2016
| Geschrieben am 24.12.2020 um 14:58 Uhr
| Hallo Tom,
ich hatte bei meinen bisherigen SLK's auch immer leichte Sommersprossen.
Maximal Stecknadelkopf groß. An der Konsole fahrerseits auch großflächiger. Farbe immer anthrazit schwarz.
Hab die Stellen dann mit vorsichtig mit Leder Reinigungs Benzin abgetupft und dann Volico auf einen kleinen Schwamm gesprüht.
Die entsprechenden Stellen dann vorsichtig abgetupft. Tupfen! keine streichende Bewegung.
Je nach Ergebnis mehrfach behandeln.
Das Ergebnis war immer top. Nach Trocknung und Behandlung mit einem guten Kunststoffpflegemittel sieht man nicht dass was ausgebessert wurde.
Christoph
Nach 230 und 320 jetzt 32 im Ganzjahresbetrieb.
R129 Nr. 202580 nur bei Regenwahrscheinlichkeit 0%. | Antworten
E-Mail an Stoffel11761 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.12.2020 um 16:19 Uhr
| Danke für die Antworten,
Bremsflüssigkeit (denke frisch) war mir neu, einige haben Backofenspray genommen.
Tupfen habe ich mit Revell schon hinter mir, geht auch, aber die Mittelkonsole muß wegen dem defekten Spiegelschalter sowieso raus, daher Vollrestaurierung.
Lederfarbe von Coulorlock nutze ich bereits, meine Sitze sind aber nicht so mitgenommen, war eher ein freshup.
Anthrazit ist sicher dankbarer als siambeige, aber eben auch nichts Besonderes!
So, schönen Heiligen Abend
T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.12.2020 um 16:55 Uhr
| Jo, das blöde ist nur (ich vergaß) das bei getupften Stellen das Zeug eher schlecht abgeht weil richtiger Lack. Also schaben mit nem Plastikspachtel. Bremsflüssigkeit gerne googlen, geht 100 mal besser.
Lederzentrum: die Farben passen hier hundertprozentig. Leider nur für Leder geeignet. Die Mischung mit meinem Farbmuster trifft nicht 100 Prozent bei den Sitzen, aber es ist ok. Volllackierung mit Kompressor als Normalo kein Problem und..... 1 Saison zumindest kein Abrieb zu sehen!!! Das liegt dann an der Versiegelung. Mit die beste Aktion die ich je gemacht habe.
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 24.12.2020 um 20:21 Uhr
Das kann ich bestätigen.....habe schon einige Sitze restauriert. Farbe immer nach Muster bestellt und passte 100%ig. Ich denke die sind auch in der Lage, bei Zusendung eines Muster's,die Farbe für die Kunsstoffteile 100%ig zu mischen. Es braucht dann aber einen Kompressor und entsprechende Lackierpistolen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.12.2020 um 22:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.12.2020 um 22:42 Uhr ]
ASW29 schrieb: Farbe immer nach Muster bestellt und passte 100%ig. Ich denke die sind auch in der Lage, bei Zusendung eines Muster's,die Farbe für die Kunsstoffteile 100%ig zu mischen. Es braucht dann aber einen Kompressor und entsprechende Lackierpistolen.
Habe ich so gemacht. Kinderleicht. Wie gesagt, habe ein Muster hingeschickt, aber ok, vielleicht war es nicht genug oder ne andere Oberfläche. Egal, war ne geile Aktion.
Sollte der Besitzer von Welt eh machen. Nix gegen refreshen, aber ist halt auch nur "getupft".... Im Vergleich... | Antworten
