Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 57
User seit 08.02.2009
Geschrieben am 26.09.2020 um 15:06 Uhr
habe am SLK 230 Kompressor PreFL (BJ.96) meines Soihnes die Kopfdichtung gewechselt. In dem Zuge auch gleich neue Dichtungen an die Einspritzdüsen gemacht. Jetzt spöringt er nicht an...
Rail ist leer gelaufen. Wie kann ich Rail füllen? Lange starten? Vermute mal dass er im Moment einfach keinen Sprit bekommt.
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp...
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 106
User seit 20.07.2019
Geschrieben am 26.09.2020 um 17:30 Uhr
das Rail sollte sich von selbst füllen. Wenn Du die Zündung einschaltest, läuft ja die Benzinpumpe für einen Moment. Wenn Du das ein paar mal wiederholst, sollte es gefüllt sein. Oben drauf ist eine Verschlussschraube. Da kannst Du ein Druckmanometer anschließen und den Druck messen.
Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 160
User seit 02.09.2019
Geschrieben am 26.09.2020 um 21:34 Uhr
Hallo Rudi,
Ich würde auch erstmal prüfen, ob die Benzinpumpe anläuft bei Zündung ein.
Grüße und viel Erfolg.
Gruß Jens
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
Geschrieben am 27.09.2020 um 13:34 Uhr
Benzinpumpe läuft nicht an, bekommt keine Spannung. Extern 12 V an Pumpe, dann läuft diese.
Alle Sicherungen ok, K40-Relais getauscht, keine Spannung an Pumpe...
Geschrieben am 27.09.2020 um 13:48 Uhr
habe ich noch nicht probiert. Mache jetzt die Kabel an Benzinpumpe weg und versuche es dann mit externer Spannung.
Könnte das nicht auch mit der Wegfahrsperre zusammenhängen? Batterie war 4 Wochen abgeklemmt...
Vorher lief er ja problemlos, bis auf Ölverlust an Kopfdichtung vorne rechts...
