ist nicht sehr kompliziert. Aber wenn du Öl im System hast, solltest du erst die Ursache bekämpfen. Nimm für den LMM auch einen entsprechenden Reiniger. Für den Rest geht auch ein Bremsenreiniger und reichlich Küchenrolle. Wenn du die Drosselklappe und Umluftsteller öffnen und reinigen möchtest, dann Vorsicht. Die Metallklammern stehen unter Spannung. Also Flugbahn beachten und Augen schützen . Wenn du fertig bist, Zündung auf II stellen und etwa eine Minute warten. Die Drosselklappe fährt die Positionen selbst ab.
