Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckdeckel einstellen
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 21.08.2020 um 20:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 21.08.2020 um 20:36 Uhr ]
nach Demontage und Wiedereinbau des Heckdeckels oder Heckklappe oder Kofferraumdeckel (nicht von mir), ist der Abstand Heckscheibe zur Kante Heckklappe zu groß. Der Heckdeckel steht deshalb auch zwischen den Rückleuchten ca. 5mm nach hinten hervor.
Auf der Zeichnung
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=66E&model=170449&group=75&subgrp=015
habe ich bereits die Schrauben Nr. 30 an die äußersten Enden der Schlitzlöcher gebracht. Kein Erfolg. Um den Heckdeckel weiter zum Wageninneren zu bringen, müßte vielleicht am Gestänge Nr. 20 eine Möglichkeit sein.
Habt ihr Erfahrung damit?
Danke + Gruß
Rainer
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.08.2020 um 02:16 Uhr
So, ein super netter SLKler hat mir eine Anleitung zum Einstellen des Heckdeckels zugesendet.
Vielen Dank dafür!
Ich denke, das sollte reichen, ich werde mein Ergebnis hier kurz mitteilen.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
 Geschrieben am 24.08.2020 um 13:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 24.08.2020 um 13:49 Uhr ]
Die Einstellung des Heckdeckels ist eigentlich recht simple. Zuerst die mittlere Schraube an der Pumpe öffnen um die Hydraulik drucklos zu machen. Dann die 6 Schrauben (auf jeder Seite 3) lösen, mit denen der Heckdeckel am "Gestänge" befestigt ist. Dann den Heckdeckel schließen und in die richtige Position drücken. Also hinten bündig mit den Rückleuchten und Spaltmaß rechts und links gleich. Ggf. die Höheneinstellungen noch änden (innen an den Spitzen des Heckdeckels). Schraube an Pumpe wieder anziehen - fertig.
Soweit, so gut! Leider hat sich nach dem anschließenden Öffnen und Schließen des Daches der Heckdeckel wieder etwas verstellt. Nachdem die komplette Einstellung wiederholt wurde, das gleiche Ergebnis. Möglichweise habe ich die Schraube an der Pumpe nicht fest genug angezogen. Das Gehäuse der Pumpe sieht nach Aluminium aus und das wollte ich die Schraube nicht so fest anknallen. Vielleicht war ich zu vorsichtig.
Weiß jemand, mit welchem Drehmoment die Schraube an der Pumpe anzuziehen ist?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
User seit 12.01.2020
 Geschrieben am 24.08.2020 um 22:11 Uhr
die Anleitung zum Einstellen des Kofferraumdeckels hätte ich auch gern. Ich hatte meinen Heckdeckel auch runter und bin nun mit den Spaltmaßen nicht ganz zufrieden.
Wäre super wenn mir das jemand zumailen könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Poppa
R170 230K Okt. 1998
  E-Mail an Poppa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 25.08.2020 um 12:21 Uhr
Vielen Dank dafür!
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
Schick die Anleitung doch zu Sven damit er sie in Tipps und Tricks einstellen kann. Dann haben hier alle was davon!
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manjo 172 350
User seit 01.02.2004
 Geschrieben am 25.08.2020 um 21:15 Uhr
das wäre für alle nur von Vorteil.
Gruß Manjo
  E-Mail an Manjo 172 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 26.08.2020 um 10:07 Uhr
die Anleitungen unterliegen dem Copyright der Daimler AG und können ohne Freigabe nicht veröffentlicht werden und so gesehen kann man sich bei mir melden und dann wird ihm geholfen, wie schon vielen anderen
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 26.08.2020 um 11:57 Uhr
Das hat mir Sven auch so erklärt, hatte ja genug Ärger und Theater mit einer Straßenkarten Veröffentlichung hier.
Ich habe die Unterlagen jetzt auch und wären auch bei mir abrufbar.
LG Claus
   GTV
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 27.08.2020 um 08:30 Uhr
Wenn möglich, hätte ich die Anleitung auch gern. Vielen Dank!
SLK 230 06/2002 "Silberpfeil"
  E-Mail an GTV    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 27.08.2020 um 12:00 Uhr
PN an mich, hier einfügen geht nicht!
LG Claus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :807
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.556.314
