Tipps und Technik R170 » » Thema: Glücksknopf muss getauscht werden - gibts da Tipps? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2020 um 15:57 Uhr
| Hallo!
Dach funktioniert nicht, laut Stardiagnose Masseschluss am Schalter. Muss nun getauscht werden, gibts da besondere Kniffe? Scheint mir alles so eng gestrickt zu sein.
Hoffentlich wars der Schalter auch.
Rolf
R170, 30er AMG Federn, Fuchs Edelstahlauspuff, Lotosgelb innen, 2cm Spurplatten | Antworten
User seit 24.08.2019
| Geschrieben am 29.07.2020 um 16:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von geebee82 am 29.07.2020 um 16:39 Uhr ]
Eigentlich alles sehr easy, wenn es der Schalter ist:
Blende vom Schaltknauf/Konsole lösen
4 Schrauben (2 Kreuzschlitz vorne, 2 10er-Muttern in der Mittelkonsole in der Ablage hinten unter dem Teppich) lösen
Gummi von der Handbremse abziehen (Silikonöl und ein heisser Sommertag sind Deine Freunde)
Mittelkonsole nach oben/vorne abziehen und zur Seite klappen.
Stecker vom Schalter abziehen
Schalter ausklipsen
neuen Schalter einklipsen
anstecken
testen
freuen
Wenn der Masseschluss hingegen im Kabelbaum ist könnt's mühsam werden.
Viel Erfolg!
Georg
SLK R170 200 Bj 1998 vivianitgrün | Antworten
E-Mail an geebee82 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.07.2020 um 07:27 Uhr
| Hallo!
Danke für die schnelle und kompetente Antwort! Hoffe auch daß es nur der Glücksknopf ist, lass mich mal überraschen. Die Microschalter von der Verriegelung vorne haben schön geschaltet aber da ist ja noch der berüchtigte Knick, schaun mer mal. Schritt für Schritt.
Danke nochmnal
Rolf
| | Anonym :1208 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
