![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 20.02.2014
| Geschrieben am 21.07.2020 um 11:52 Uhr
| Hallo liebes Forum,
nach einer Reperatur des Hydraulikzylinders im Dach über dem Rückspiegel bekomme ich den Kofferraum nicht mehr richtig verriegelt.
Für die Reperatur musste ich mittels Drahtseilen die Notenriegelung betätigen und den Kofferraumdeckel per Hand nach hinten abkippen.
Wie bekomme ich den Kofferraumdeckel nun wieder regulär verriegelt? Die Verschlüsse im Kofferraum ähneln optisch einem Sicherheitsgurtschloss. Wenn ich wie beschrieben den Kofferraumdeckel per Hand schließe bzw ganz nach unten drücke rasten diese aber nicht ein, ich kann direkt den Kofferraum wieder nach hinten abkippen. Im Handbuch ist dies auch beschrieben, dass der Kofferraumdeckel nach manueller Dachschließung nicht mehr einrastet.
Kann mir jemand helfen?
Übrigens leuchtet permanent die Innenraumbeleuchtung. Gibt es dort eine Verschaltung?
Dachschalter blinkt natürlich auch.
Liebe Grüße und besten Dank! | Antworten
E-Mail an jojojung Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 22.07.2020 um 10:33 Uhr
| Hab's hinbekommen: die Verriegelung wird automatisch geschlossen sobald das Dach zum ersten mal wieder pneumatisch betätigt wird. Also Kofferraum nach hinten aufstellen und Dachschalter in Richtung schließen drücken. Dann ist er wieder ordentlich verriegelt.
Problem bleibt die immer leuchtende Innenraumbeleuchtung. Kofferraumbeleuchtung geht nicht, Zentralverriegelung funktioniert ohne Probleme. Beim Nachfüllen der hydraulikpumpe ist mir etwas Öl daneben gelaufen. Könnte das die Schalter der PSE beeinträchtigen? Wie könnte ich das kontrollieren? | Antworten
![edgar1](images/userbilder/user286101)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 291
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 22.07.2020 um 10:40 Uhr
Das sind eigentlich immer typische Anzeichen für eine defekte PSE. Da würde ich als erstes nachsehen.
Alternativ: einer der Schalter an den Türen ist defekt bzw. deren Auflage an der Türverkleidung und gleichzeitig ist die Birne im Kofferraum defekt.
Sternengruß,
Edgar
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2020 um 15:20 Uhr
Sternengruß,
Edgar
SLK 200K
Hey danke für deine Antwort. Also die PSE sieht eigentlich ganz gut aus, minimaler Ölschmier auf der oberen Kappe.
Kann ich die PSE irgendwie durchmessen? Welche Steckverbindung könnte bei der Innenraumproblematik betroffen sein? Vielleicht hat da auch nur ein bisschen Öl einen Kontakt beeinträchtigt.
Liebe Grüße und vielen lieben Dank! | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 114
User seit 12.01.2020
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.07.2020 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.07.2020 um 18:18 Uhr ]
Moin!
Innenraumlampe leuchtet, wenn eine Tür oder der Kofferraum offen ist - oder die Innenraumlampe auf "dauernd an" geschaltet ist.
Die Türkontaktschalter können per Hand weiter eingedrückt werden, als die Türen das tun... also 'mal testen, evtl. müssen die nur nachgestellt werden oder die Türverkleidung wieder montiert werden^^.
Mit Pech hast Du bei der manuellen Dachaktion den Kontaktschalter für den Kofferraumdeckel aus der Spur gebracht. Funktioniert die Leuchte im Kofferraum wenn Du den Deckel öffnest? Normalerweise leuchten die Innen- und Kofferraumlampe immer gleichzeitig (außer vllt. bei "dauernd an" an der Innenraumleuchte... k.A.).
Erst wenn die "einfachen" Sachen geklärt sind, würde ich mich an die PSE machen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 22.07.2020 um 22:42 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Hey danke Uwe! Nein Kofferraumlampe geht gar nicht mehr an. Innenraumbeleuchtung leuchtet dafür dauerhaft.
Dachte wenn ich die Stecker bei der PSE ziehe muss die Beleuchtung automatisch ausgehen, weil sie kein Signal oder Strom mehr bekommen. Stimmt das nicht?
Werde morgen die Türkontakte prüfen! Ist das normal das die Lampe bei offenen Türen auch in der „aus“ Stellung leuchtet? Dachte bei der Schalterstellung an der Innenraumlampe wären die Türkontakte unrelavant. Auch falsch?
| Geschrieben am 23.07.2020 um 11:07 Uhr
umac schrieb:
Moin!
"Aus" ist "aus".
Du hast nicht zufällig die Innenraumleuchte getauscht gegen BMW M3 bzw. von der zurückgetauscht auf R170?
Entferne das Leuchtmittel in der Kofferraumlampe.
Ciao Uwe
Ne ist alles original, da war keiner dran. Nur damit man es richtig versteht. Die Innenraumbeleuchtung leuchtet dauerhaft auch wenn sie auf ausgeschaltet ist. Sie leuchtet sogar bei verriegeltem Fahrzeug die ganze Nacht durch. auf tastendrücke an der innenraumleuchte reagiert sie gar nicht. Die Kofferraum Lampe ist dauerhaft aus. Diese schaue ich mir gleich an. Die beiden Stecker der PSE Einheit sind jetzt mal ab, ändert aber nix. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht woher das Signal für Innenraumbeleuchtung an kommen soll wenn die PSE Einheit abgekoppelt ist. Ich gucke gleich mal der Lampe im Kofferraum und meld mich dann wieder.
Liebe Grüße
PS: könnte man das Thread Thema abändern, wäre besser glaube ich. | Antworten
