![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 21
User seit 18.05.2020
![](images/pix.gif) |
![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 812
User seit 05.11.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2020 um 20:42 Uhr
bei meinem alten PreFL SLK200 damals hat auch nur dauerhaft der Kleber von "Carglas" geholfen.....vorbeigefahren, ein 5er in die Kaffeekasse und höflich nach einem "Schälchen" vom Fensterkleber gefagt...
Die Idee einer neuen Scheibe kannst Du vergessen, da ich damals zu meinem Freundlichen eine "neue" Scheibe hab kommen lassen, weil ich hoffte, dass MB diese tolle Bauhaushalterung der Fensterbegrenzer (sind 2 (!) jeweils einer auf jeder Seite der Scheibe) modifiziert hätte....haben sie aber nicht...und soweit mir bekannt, passt eine FL-Scheibe nicht in einem PreFL (im FL haben sie diesen Schrott dann verbessert).
Also, du hattest beidde Begrenzer wieder verklebt? Dann kann ich di nur o.g.Tipp (ohne Gewähr)
Viel Glück & Gruß
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
![Miami Dolphin](images/userbilder/user423172)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 395
User seit 04.11.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.05.2020 um 01:28 Uhr
| Moin aus Hamburg,
ich kann auch nur dringlichst den Scheibenkleber inkl. Schwarzprimer empfehlen. Es hält bei mir nun schon 3 Jahre und ich hatte einige Rückschläge im Vorwege, da ich auch nicht hören wollte und mit 2K Kleber herumexperimentiert hatte. Die Idee zu einem Autoglaser zu fahren und den/die Winkel für einen Betrag in die Kaffeekasse kleben zu lassen setzt sich allerdings immer mehr durch. Danach wirst Du definitiv Ruhe haben
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 13.04.2011
![SLK Wolle](images/userbilder/user9447181)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 52
User seit 27.03.2020
| Geschrieben am 27.05.2020 um 19:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 28.05.2020 um 12:18 Uhr ]
Hallo Crissi,
also ich hatte auch vor Monaten das Problem. mehrere Rückschläge. Das alles sauber gemacht mit Schmirgel angerauht und dann mit 5Min Epoxy geklebt. Hält immer noch.
Hatte es Probeweise an einen anderen Glasstück ausprobiert. Statt das ich das abbekommen habe, ist die Test Glasscheibe zersprungen. Jedoch das stück Eisen war immer noch dran.
Seid dem ist der Winkel an der Stelle und klebt...
Kann ich nur Empfehlen. Das Zeug ist wirklich Bombe.. Kenne das Zeug aus dem Modellbau... klebt einfach alles..
https://shop1.r-g.de/art/155100
[Mod-Edit: Link gekürzt]
Es Klebt nach 5 Min, aber ist nach 12 Stunden durchgetrocknet. Bitte auch die beiden Endanschläge der Scheibenbegrenzer einstellen.
Lg
Sagt der Slk Wolle
unterwegs im 200derter SLK, R170 | Antworten
E-Mail an SLK Wolle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.06.2020 um 15:48 Uhr
| Hallo Zusammen, also mittlerweile hält es bei mir auch mit dem 2K Exoidharz-Kleber. Allerdings habe ich noch eine wichtige Sache festgestellt: Die Justierschraube für den Anschlag auf der rechten Seite der Scheibe (die Seite wo die Scheibe mit der Führung verschraubt ist) musste ich bei mir weiter nach unten verstellen. Vorher war scheinbar der Druck vorne auf den angeklebten Anschlagwinkel zu groß.
Ich habe die Justierschraube natürlich nur soweit verstellt, dass die Scheibe rechts noch hoch genug fährt. Scheinbar hat mein Vorgänger mal wild an diese Justierschrauben rumgespielt.
SLK 200 136 PS - R170 | Antworten
E-Mail an chrissi79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 354
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 04.08.2022 um 08:35 Uhr
und wie hast Du dann dieses Schälchen "konserviert"?
Der Kleber muss meines Wissens ja zeitnah verarbeitet werden.
Danke im voraus und viele Grüße
Bonzai | Antworten
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Seelenruhig](images/userbilder/user400311)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 276
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 04.08.2022 um 09:22 Uhr
| Moin,
ich habe den Winkel vor 6 Jahren mit UHU Extreme Repair
geklebt und das hält bis heute.
Das Auto wurde in den ersten 4 Jahren auch im tiefsten Winter benutzt, das ist die Härteprüfung für alle flexiblen Kleber.
Wichtig: gut säubern, optimale Stelle und Ausricjtung wählen, nach dem Kleben fixieren und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
Ich habe das unter mäßigen Bedingungen auf dem Parkplatz vor dem Haus gemacht.
Dean | Antworten
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
