User seit 30.03.2020
| Geschrieben am 30.03.2020 um 16:56 Uhr
| Hallo liebe Foristi,
kurz zu mir, bin der Axel Bj. 85 und fahre eigentlich 124er.
Aktuell hat der SLK meiner Mutter ein/mehrere Probleme.
Es ist ein R170, mit 193PS, EZ 01/2000 und akt. 163tkm.
Die Problematik wie folgt:
Wenn er kalt ist, startet er und "rumpelt" dann vor sich hin
und nimmt schlecht Gas an.
Wenn er dann warm ist, fährt er ganz anständig. Mir kommt
er allerdings ein wenig kraftlos vor.
Wenn man eine Strecke gefahren ist, bspw. 25Km, ihn ausmacht und
kurz darauf wieder starten will, startet er sehr schlecht und man muss
richtig orgeln.
Letztes Jahr wurde schonmal eine Zündspule gewechselt. Da ich das
Auto allerdings nur selten fahre und meine Mutter kein "Popometer" hat,
weiß ich nicht ob das Problem dann komplett weg war.
Wenn ich so im Forum lese, dann kommt eine verharzte Drosselklappe
in Frage (Additiv in den Tank füllen), der Luftmassenmesser (Ersatzteil nur von Pierburg?),
Zündspule und Zündkabel.
Wie seht Ihr das?
Vielen Dank vorab und einen schönen Nachmittag. | Antworten
E-Mail an AxelK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.03.2020 um 17:45 Uhr
Wenn sind die Einspritzdüsen verharzt, was natürlich quatsch ist da es dann immer zicken würde. Du bist wohl beim guten Dieter gelandet mit seinen Standardthesen? Aber ok, schaden tut es nicht mit dem Reiniger.
Gut, im idealfall würde ich auslesen (Sekundärluft abgelegt, Nockenwellensensor zickt) und reihum mal alles auf Stand bringen. Leute die das ohnehin machen ersparen sich halt solche Fehler.
Also
- alle(!!) Spulen und Kerzen neu
- LMM neu
- Luftfilter neu
- Temperaturfühler Kühlmittel neu
- Drosselklappe reinigen
- K40 neu
und fertig (zu 95%).
So sehe ich das zumindest. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.03.2020 um 20:05 Uhr
| Nein, alles Standardteile oder nur bei MB direkt zu kaufen.
K40 ist ein MB-Relais was früher oder später eh rumzickt.
Rechts kannst du das googlen und lesen bis Weihnachten..2021.
Den Rest kannst du ja im Netz kaufen (LMM Pierburg oder Bosch, klar).
Ohne Diagnose kommt alles in betracht, aber ist wohl auch notwendig ein paar EUR reinzupulvern. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 30.03.2020 um 20:32 Uhr
| Hallo
bevor ich mir SD zugelegt habe, tat ein Autel MS 509 mit OBD1 auf OBD 2 Kabel zuverlässig seinen Dienst. Damit kannst du aber nur Fehler aus dem MSG auslesen und löschen. Andere Fabrikate mit OBD 2 lassen sich mit dem Autel auch auslesen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 03.05.2004
