User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 05.03.2020 um 20:51 Uhr
Ich bin auf der Suche nach einem Diagnosegerät oder Software für einen R170 ohne OBD. Die Suche spült zwar diverse Beiträge nach oben, die aber immer irgendwie versanden und keine Lösung bringen. Es gibt keine Empfehlung zu einem Gerät, oder ich bin zu Blöd eine zu finden.
Hat jemand für mich einen Tipp, was man für ein moderaten Betrag erwerben kann?
Vielen Dank.
Liebe Grüße, Poppa | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2020 um 23:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.03.2020 um 09:54 Uhr ]
Google doch hier mal. Funktioniert beim Prefl nicht (egal was der Anbieter behauptet).
Das Icarsoft geht beim FL für 3 bis 4 Steuergeräte, nicht für alle gelisteten.
Gut, Den multiplexer haben sie ja nicht aus Spass erfunden.
Hol halt den Adapter, ein Elm 327 BT und ne Handyapp. Reicht immerhin für die ecu.
Oder hier nach autel (oder so) suchen.
Jetzt haben wir aber alles für den prefl in 5 posts... | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2020 um 11:19 Uhr
| Moin,
hey „Kollega“
Was soll er mit einem ELM 327 wenn er einen PIN 38 hat?
Passt doch nicht… ☹ er müsste dann mindestens noch das Adapterkabel
https://ebay.us/6a2PCX
haben.
Aber das ist doch dann auch schon wieder noch nicht mal „nix Halbes…“ geschweige denn "Ganzes" ...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2020 um 11:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.03.2020 um 12:01 Uhr ]
Hallo Ralf, ich meine alles gelistet zu haben. "Adapter" bezog sich auf seinen Link (16/38).
Klar sind das nur 10% (steht ja auch da: ECU), aber besser als nichts. So mein Ansinnen. | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2020 um 12:18 Uhr
vielen Dank für Eure Antworten. Das ist ja genau das, was mich verunsichert. Es gibt jede Menge Adapterkabel. Das ist dann ja aber nur genau das. Ein Kabel. Bei dem iCarsoft Adapter ist ja noch einiges an Elektronik drin. Ich dachte der würde da etwas "multiplexen". Dann habe ich noch bei YouTube ein Video gesehen in dem die Fehler durch das Blinken einer LED angezeigt werden.
Hat der preFl noch solche "Blink Codes" auf dem Stecker und die Elektronik in dem iCarsoft Adapter zählt nur die high-low Wechsel und gibt den Wert aus?
https://youtu.be/wM58OLNnDpQ
Dann könnte man evtl auch etwas mit einem Arduino basteln.
Ich bin verwirrt. Mehr zu googeln bringt nicht unbedingt mehr Klarheit.
Liebe Grüße, Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2020 um 12:33 Uhr
| Das Geblinke war bei W124/W126
Wie gesagt ist es relativ simpel. Wenn du an mehr als nur an die Motor-ECU beim PreFL kommen willst brauchst du ein Carsoft oder StarDiagnose (zumindest war das zu meiner R170 PreFL Zeit so).
Wenn dir die Motor-ECU reicht, kannst irgendein OBD2-Gerät nehmen + Adapter auf die 38PIN OBD Dose des PreFLs.
Das iCarsoft (V2) ist super, hab ich für meinen Smartie auch. Aber der hat halt OBD2.
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2020 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.03.2020 um 12:40 Uhr ]
Oh Gott. Mit den AD-Wandlern hat man früher mit den Bananensteckern rumgewerkelt.
Macht ja auch keinen Sinn bei deinem ein Display durch Blinksignale zu ersetzen.
Nein, es bleibt dabei: Alles was geht und was nicht steht oben. Im Video benutzt er übrigens das oben genannte Autel.
Kannst dir gerne das Icarsoft holen. Hat der Smart 16 PIN (sprich ODB2) geht das beim Smart mit ein paar Gimmicks und die Ecu geht bei allen Fahrzeugen (alle Hersteller).
Da wären wir aber auch wieder bei der Handyapp. Bei deinem PreFl gibt es keine Verbindung!!!
Ich habe das Icarsoft für unterwegs - gute Sache. Habe aber auch ODB2.
Multiplexen geht z. B. bei Alfa durch die Verwendung anderer Kabel (farbig) mit geänderter Belegung. Bei MB braucht es halt einen Schuhkarton genannt Multiplexer.
Das ist nicht kompliziert, es geht halt nur leider das was oben steht. Ob man es akzeptiert ist eine andere Frage. | Antworten
