Tipps und Technik R170 » » Thema: Schlossnuss?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.07.2012
 Geschrieben am 16.02.2020 um 17:38 Uhr
Moin an die SLK-Gemeinde!
Ich benötige einmal Eure Hilfe:
Mein Kleiner (SLK 320, R170, FL, 2003) springt nicht mehr an.
Nach einigen Wochen Standzeit wollte ich ihn heute morgen starten. Aufgeschlossen, eingestiegen, gestartet. Motor läuft auf Schlag, geht aber nach zwei, drei Sekunden aus. Erneuter Startversuch - kein Mucks vom Anlasser.
Ich dachte die Batterie sei leer. Habe dann mittels Starthilfe mit dem zweiten versucht den Wagen zu Starten - keine Reaktion.
Lampen im Cockpit alle an (normal), Motorlüfter läuft nach ein paar Sekunden mit eingeschalteter Zündung dauerhaft. Im Display habe ich dann die Meldung "Start Error" gesehen.
Kurz im Forum gesucht, Zweitschlüssel geholt und damit probiert. Auch kein Mucks. Die Meldung "Start Error" kommt nicht immer!
Ich habe dann die gelben Helfer angerufen. Die kamen auch zügig. Batterie angeschlossen, Schlüssel gedreht, Motor springt sofort an. Kurz bedankt, der Helfer biegt um die Ecke, ich lege einen Gang ein - Motor aus. Neuer Startversuch genau wie davor, Lampen an, Lüfter läuft, kein Anlasser.
Dann habe ich eine Batterie geholt und damit versucht zu überbrücken. Kein Erfolg.
Nochmal die freundlichen, gelben Helfer angerufen. Kamen wieder sofort, Batterie angesclossen, gestartet. Motor springt sofort an. Nach 10 Sekunden geht er wieder aus. Erneute Startversuche, Polklemmen abgenommen, etc., aber alles ohne Ergebnis. der Anlasser sagt wieder kein Wort.
Dann wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Einzige Fehlermeldung: B1100 Steuerleitung, "Schlossnuss 1 entsichern". Der freundliche Mann mit dem gelben Auto und ich haben uns beide nur ratlos angesehen. Fehlerspeicher gelöscht und weiter probiert - leider ohne irgendein anders Ergebnis. Zündung ein, Lampen leuchten, Lüfter fängt an zu laufen, Anlasser sagt nichts. Ab und zu erscheint noch die Anzeige "Start error", bei beiden Schlüsseln, aber auch nicht immer.
Meine Frage: Was ist mit "Schlossnuss 1 entsichern" gemeint?
Wäre für einen Tipp dankbar!
VG Sven
  E-Mail an Skipper1972    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.02.2020 um 17:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 16.02.2020 um 18:21 Uhr ]
Klingt nach einem Massefehler. Check das mal alles.
Kann auch sein das er die Batterie leer zieht. Also auch Ruhestrom messen.
Eventuell K40, aber beim FL?
KI zerlegt beim überbrücken wäre auch noch eine Möglichkeit.
Viel Erfolg.
Ach ja, die Schlossnuss ist natürlich Quatsch. B1100 kannste ja selber Googlen...
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 16.02.2020 um 18:57 Uhr
Vielen Dank SLK-M für die Hinweise. Ich probiere mich mal durch.
Zum Fehlercode: Habe den Ausdruck vorliegen, das steht da so. Beim googlen finde ich dazu garnichts, zumindest nicht zu MB.
Falls sonst noch jemand einen Tipp hat um es weiter einzukreisen...
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.02.2020 um 19:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 16.02.2020 um 19:22 Uhr ]
Hallo Skipper,
ein Massefehler könnte hier wie erwähnt sicher eine der möglichen Ursachen sein.
Die Wegfahrsperre scheint es m.E. nicht zu sein, denn der Motor startet ja sporadisch und läuft eine Weile. Bei einer defekten Wegfahrsperre kommt ''Start Error'' nach ca 3 Sek und der Motor geht aus. Ein Wackelkontakt / Kabelbruch zum Steuergerät der Wegfahrsperre (sitzt vor dem KI) wäre allerdings möglich.
Zunächst würde ich allerdings die Sensoren (Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor) prüfen / erneuern, die können ebenfalls diesen Fehlercode B1100 generieren.
- Starter Relais prüfen
good luck
Beste Grüße
320CI E46
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 16.02.2020 um 19:47 Uhr
Ist das ein Automatik?
Hab das Wort Schloßnuss mal im zusammenhang mit Automatik gehört.
Aber nur ganz dunkel noch in Erinnerung.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 16.02.2020 um 20:16 Uhr
mach mal folgenden reset:
ziehe im sicherungskasten im motorraum auf der fahrerseite die sicherungen 26+35+37 warte 5 minuten und stecke dann die sicherungen wieder ein - vorher solltest du den den masseblock, ebenfalls im motorraum auf der fahrerseite, lösen, die ösen säubern und wieder anschrauben
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.02.2020 um 20:22 Uhr
Nun ja, kann in der Tat sein das daß sn hier schlossnuss heißen soll oder einfach das System einen blöden Namen azswirft:
https://www.motor-talk.de/bilder/a210-startet-nicht-g78037409/dsc-0316-i209061599.html
Fakt ist das er irgendwie einen kurzen hat.
Die Sensoren stehen nicht immer als solche im Speicher?
Ich tippe auf Masse oder ki...
   elgado
 Geschrieben am 16.02.2020 um 21:14 Uhr
der code b1100 betrifft die u.a. die zentralverriegelung - deshalb der vorgeschlagene reset - hatte auch dieses problem
grüsse bruno
 Geschrieben am 16.02.2020 um 21:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 16.02.2020 um 21:34 Uhr ]
Ja, kann ja passen. Weiß ja keiner was besseres. Der Lüfter ist nur komisch, aber das macht er auch beim K40.
@Sven. Bitte mal Feedback bei dem Thema. Hat nicht jeder...
Ich fahre, also bin ich.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 17.02.2020 um 19:40 Uhr
Erstmal vielen Dank für die Tipps!
Um es vorweg zu nehmen, das Problem ist noch da, wenn auch anders...
Zwischenstand:
Ich habe heute extra früher Feierabend gemacht um mich der Sache anzunehmen und der Fehlersuche systematisch auf den Grund zu gehen.
Zunächst habe ich alle sonstigen Funktionen im Fahrzeug überprüft und festgestellt, dass die Lüftung der Heizung/Klima nicht funktioniert. Der Fussboden im Beifahrerfussraum war feucht, sodass ich die Verkleidung zum Lüfter löste und diesen völlig nass und korridiert vorfand.
Der Wagen steht normalerweise in meiner Garage, jedoch ist diese durch einen weiteren, abgemeldeten MB derzeit besetzt. Der SLK muss seit Mitte Dezember draussen stehen. Irgendwie hat sich wohl Wasser im Lüftungsschacht bis zum Motor gesammelt.
Nachdem ich den Stecker zum Lüftermotor abgezogen hatte, erfolgte der erste Startversuch - und siehe da, Anlasser läuft, Motor springt sofort an und läuft! Ich habe ihn dann ca. 5 Minuten im Stand laufen lassen, ohne jegliches Problem. Dann bin zunächst ein paar Mal einige Meter vor und zurück gefahren, habe die Radsensoren kalibriert (BAS/ESP - Lampe war zunächst an) und bin dann zu einer Probefahrt gestartet. Die verlief zunächst wunderbar, alles wie es sein soll und ich es gewohnt bin.
Nach ca. 10 Minuten dann mitten auf der Straße ohne irgendwelche Ankündigung, Motor aus, komlettes Mäusekino an, kein Anlasser mehr.
Ich habe den Wagen dann in eine Parklücke geschoben - vielen Dank an den freundlichen Helfer auch auf diesem Weg - und habe weiter probiert ihn zu starten.
Wieder dasselbe wie zuvor, keine Reaktion des Anlassers, Motorlüfter läuft dauerhaft. Einzige Veränderung: Die Anzeige "Start Error" erscheint jetzt gar nicht mehr.
Ich habe dann noch einige Zeit nach Kabelbrüchen, Wackelkontakten, etc. gesucht, aber nichts weiter finden können.
Zu guter Letzt habe ich das K40 ausgebaut und werde es morgen einmal untersuchen und gegebenefalls nachlöten. Meint ihr das bringt hier was?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1451
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.660
