User seit 06.12.2014
| Geschrieben am 06.02.2020 um 21:56 Uhr
| Jetzt wurde auch in meinem Armaturenbrett ein Papst gewählt!
Montag: Gebläse viel aus (hab ich nur gemerkt, weil alle Scheiben beschlugen).
Dienstag: Wagen nicht benutzt
Mittwoch: Gestartet, weißer Rauch aus Lüftungsbereich vor der Frontscheibe, bestialischer Gestank, bis zur Atemnot im Innenraum, auch bei Schalterstellung Null.
Sicherung 37 gezogen, Wagen springt nur kurz an, geht dann aus. Abbruch!
Donnerstag: Gebläse geöffnet. Zu meiner Überraschung KEINE verschmorten Kabel, Lüfter gedreht, ob er fest ist, ist er nicht! Eingeschaltet, geht ganz normal!
Aber in der Verschlussklappe war innen nasses Laub! (Laternenparker)
Hab alles zusammengebaut und nur die Abdeckung des Armaturenbrettes weggelassen, falls es in der Testphase nochmal auftritt und ich den Stecker ziehen muss. | Antworten
E-Mail an Rick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.02.2020 um 07:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.02.2020 um 12:18 Uhr ]
Schätze mal FL?
Der Motor hat mehrere Spulen. Eine ist durch. Der Gestank hält sich nach Wechsel noch Monate. Achte mal drauf wenn du die Zündung anmachst.
Ich würde ihn tauschen.
(auch nur für`s Protokoll)
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.02.2020 um 21:19 Uhr
| Du wirst lachen, das habe ich heute mit einem Kollegen diskutiert...Der meinte es wären Spulen, eine Wicklung wäre eine Wicklung. Wie dem auch sei, es gibt am Umfang was weiß ich wieviele Wicklungen oder Spulen (mit gegenüberliegenden Anschlüssen). Ist eine durch dreht das Teil immer noch...sind ja genügend übrig. So war es jedenfalls bei mir und wohl dem TE.
Was soll sonst durchbrennen mit Gestank?
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 13.02.2020 um 21:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rick am 13.02.2020 um 21:44 Uhr ]
Mir wurscht, ob Spule oder Wicklung
Bis jetzt hat das Saubermachen allein offensichtlich zum Erfolg geführt.
Funktioniert alles ganz normal, der Gestank war nach ca. einer Woche weg.
(Das einzige was mich wunderte ist, dass diese fimschige 5 Ampere-Sicherung nicht durchbrennt) | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.02.2020 um 21:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 13.02.2020 um 21:51 Uhr ]
Nö dir ist was auch immer durchgebrannt. 1 was auch immer von 20 oder so. Klar dreht das Teil noch (steht ja oben).
Mit den Blättern hat das nix zu tun...passiert auch ohne die selbigen, sowie auch mit Blättern nix durchbrennt
Man studiere hier die Erfahrungen. Das wäre bzw. war mir zu joker.
Immerhin kannst du die Lüfung auf Null stellen wenn es wieder mal qualmt..
Wenn man das einmal erlebt tauscht man das Teil (normalerweise) freiwillig..aber da ist auch jeder anders.
Ich wünsche dir jedenfalls das dir die Mühle nicht!!! abfackelt und/oder du nicht!!! als Räuchermännchen endest. | Antworten
User seit 15.02.2014
