User seit 13.01.2020
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2020 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.01.2020 um 20:35 Uhr ]
es empfiehlt sich rechts die Suche zu bemühen und ein paar Threads zu lesen, z.B.:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=7525&forum=5&start=0&highlight=Z%FCndkerzendichtungen
Jeden einzelnen Schritt zu schreiben ist wohl etwas viel verlangt.
Kurzform:
- Roten Deckel weg
- Alles abschrauben was das Abheben des Deckels verhindern würde (nur Kabel, Spulen, Sensor NW, Entlüftungsschlauch. Kerzen bleiben drin).
- Deckel abheben, Dichtungen wechseln (Ringe nicht reinkloppen!!!! sondern nur leicht beidrücken!!!! - nix bis zum Anschlag!!!!)
- Deckel einbauen und die Schrauben abwechselnd über Kreuz, vorne, hinten, seitlich ganz leicht festziehen bis alle einigermaßen stramm sitzen. Gerade hinten prüfen ob die Dichtung sauber sitzt!!! Warten und leicht nachziehen.
- Den Rest wieder dranbauen.
Good luck.
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
