![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 31.12.2019
![](images/pix.gif) |
![BI-SL 170](images/userbilder/user257181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
![GBOT](images/userbilder/user376102)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 57
User seit 31.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.01.2020 um 08:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GBOT am 10.01.2020 um 09:09 Uhr ]
Da Du einen 97er laut Signatur hast, vermute ich, Du hast "noch" die Infrarot Fernbedienung.
Bei der IR gibt es nur einen PIN für Auf / Zu weil auch nur eine Taste auf der FB. Deswegen ist der PIN nicht belegt.
-Ist bei meinem 96er so, weswegen sich der Einbau eines Dachmoduls etwas schwieriger gestaltet hat.
230 Kompressor, Bj. 96.
E-Mail an GBOT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.01.2020 um 16:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GBOT am 10.01.2020 um 16:30 Uhr ]
Für IR gibt es kein passendes Modul mehr. Ich habe bei mir eine Nachrüst Funk Fernbedienung eingebaut, aber auch dafür gibt es kein passendes Dachmodul.
-Bei den Nachrüst FFBs sind die Signale zu Lang, so das bei jedem öffnen / schliessen der Türen das Dach mit auf bzw. zu geht (zumindest bei den FFBs mit denen ich es ausprobiert habe).
Ich habe mir so geholfen indem ich "nur" für das Dach eine Nachrüst FFB eingebaut habe. Die Fernbedienung habe ich als Schlüsselanhänger. Muß zum öffnen / schließen des Dachs dann separat dort den Knopf drücken.
-Funktioniert seit fast 5 Jahren so.
Ich habe das Modul von Reinhold drin, ob diese Lösung mit anderen Modulen funktioniert, konnte mir damals niemand beantworten.
| Geschrieben am 10.01.2020 um 17:23 Uhr
| Na dann habe ich ja einen Profi erwischt!!!! Perfekt! Ich habe die von XCar und das komische ist das wenn ich das Teil einbaue geht zwar das Dach auf und zu aber halt nur mit gedrückten knöpf. Nehme ich den Strom vom Modul geht nix mehr. Braucht das Teil eigentlich die ZV dazu? Habe es ohne ZV Steuerung versucht und da war der selbe Effekt. Nur zur Info ich habe auch eine Nachbau ZV drin. Die dürfte der Vorbesitzer verbaut haben. Wie hast du das Modul angeschlossen?? Vielleicht liegt da mein Problem! Foto ist der Anschlussplan von XCar. Bis auf den 55 Pin und den 57 Pin(der für die ZV sein sollte) passen die Farben und Pins überein! Vielleicht kannst mir du sagen wie du das gemacht hast!
Die Idee mit der zweiten ZV ist super!!!!
Danke dir mal!
E-Mail an Jochen73 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.01.2020 um 20:43 Uhr
| Das ist 5 Jahre her, ich habe mir folgende ZV dazu bei eba gekauft:
JOM ZV Funk Fernbedienung Zentralverriegelung universal 2 Mini Handsender
Dann habe ich die Anschlüsse solange miteinander verdrahtet und gemessen, bis ich das gewünscht Ergebnis hatte. Dann habe ich sie ins Auto gebaut.
Da ich meinen SLK im Winter nicht fahre und dafür eine Garage angemietet habe wo der steht, kann ich gerade auch nicht nachschauen, wie ich die angeschlossen habe.
Vielleicht schaffe ich das Morgen (Samstag) mal nachzuschauen.
