Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlertemperatur steigt bei langsamer Fahrt R170 |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 31
User seit 27.06.2013
| Geschrieben am 05.01.2020 um 17:51 Uhr
mein 230er wird im März 20 Jahre alt.
Das Problem bei dem Auto ist, dass die Temperatur im Sommer (ab 23/26Grad) im Stadtverkehr immer wärmer wird und dann bis zu 95 Grad erreicht. Kann ich wieder mit durchgehenden Fahrtwind rechnen, geht die Temperatur auf 80 Grad wieder zurück. Der Lüfter schaltet sich sehr spät ein. Laut MB ist alles ok, die haben schon 2 Mal nachgesehen.
Jetzt meine Idee: Kühler spülen, oder besser neuen Kühler direkt einbauen. Nach 20 Jahren kann da doch Mocke drin sein und den Wasserdurchfluss vor den Rippen stören.
Ich will im Mai zum Gardasee und über die Schweiz über verschiedene Pässe zurück. Kann ich jagen, geht die Temperatur nicht so stark hoch. Hab ich langsame Autos vor mir, wird’s dem Motor warm. (hatte ich in Norwegen)
Wenn neuer Kühler, Original oder Zubehör kaufen.
Sagt was!
Danke und Grüße
Achim
Bei mir stehen 3 Sterne. Alle schön älter und zusammen 64 Jahre . Aber fit für viel Spaß!!!
MB SLK 230K + MB CLK 200K + MB/Berger L 814 | Antworten
E-Mail an Achim55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 05.01.2020 um 19:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 05.01.2020 um 20:43 Uhr ]
da schon vor 20 Jahren Alu Messing als Kühlerwerkstoff ersetzt hat, besteht durchaus die Gefahr, dass der Kühler eh sich bald zerlegt oder bei einer Spülung undicht wird.
Von daher würde ich bei dem Alter tauschen vorziehen. Und wenn man dann schon dabei ist und das Kühlsystem leert, käme, wenn dies noch nicht passiert ist, auch die Wasserpumpe dran. Deren Flügel korrodieren sich über die Zeit auch immer kleiner. Schläuche mal auf Rissigkeit/Elastizität prüfen. Wenn die beim Eindrücken an der Oberfläche aufreißen, auch tauschen. Schlußendlich noch das Thermostat.
Damit ist man vor möglichen Schäden des Alters wegen mit etwa 500,-€ Material maximal abgesichert.
Was dann noch im Wasserkreislauf ausfallen kann, ist der Wärmetauscher der Heizung. Merkt man dann aber mit Geruch und auch ggf. nassen Füssen. Verschlusskappen am Motorblock vom Wassermantel rosten auch schon mal durch. Ist aber nicht für mangelnde Kühlung vorab verantwortlich
Gruß Peter | Antworten
![SLK Pilot](images/userbilder/user365661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 512
User seit 04.12.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.01.2020 um 22:41 Uhr
| Hallo Achim.
Bei meinem geht die Temperatur im Sommer auch bis auf 100° hoch.
Gefährlich wird es erst wenn die Temperatur die rote Markierung erreicht.
Wenn du einen neuen Kühler brauchst würde ich zu einem guten Zubehörkühler greifen.
Auf jeden Fall die Kühlflüssigkeit und bei Bedarf auch die Schläuche unt Thermostat wechseln.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 160 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Gerhard](images/userbilder/user100762)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2388
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 06.01.2020 um 07:44 Uhr
| Danke euch beiden.
Ich werde einen neuen Kühler montieren. Bei der Wasserpumpe werde ich schauen, ob Spiel an der Welle ist und sie ggf. auch tauschen.
Jetzt auf den 1.März warten, damit ich wieder fahren kann.
Grüße, Achim
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2020 um 10:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.01.2020 um 11:26 Uhr ]
Ich persönlich würde mit einem neuen Thermostat und Temperaturgeber anfangen.
Sollte das Kühlmittel noch alt sein würde ich dieses wechseln.
Der Lüfter sollte bei Ende 80 Grad loslaufen. Tut er das verspätet könnte das am Lüftersteuergerät hängen.
Zudem hat der LMM einen Einfluss auf das Anspringen des Lüfters (allerdings springt er dann eher diekt an um den Motor zu schützen).
Solange der Kühler nicht sifft würde ich mir die Aktion schenken.
Und by the way solltest du das nicht verschweigen (scheint ja identisch zu sein!):
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=80713&forum=5
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| Geschrieben am 06.01.2020 um 11:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Achim55 am 06.01.2020 um 12:02 Uhr ]
Ja, das stimmt, das war einmal.
Das war der Super-Gau mit dem Steuergerät, welches im Öl schwamm. Gewechselt und an sich alles gut.
Aber 2016 in Norwegen bei 24 Grad Außentemperatur und Bergfahrt fing damals alles wieder an. Und seit dem letzten Jahr ist es so, dass bei sommerlichen Temperaturen mit Ampelstop die Nadel auf gut 95 Grad klettert.
Auto war im Sommer 2 Tage beim Freundlichen und der hat gemessen, mehrfach und ihn auch gefahren. Er sagt, ja ist höher, aber der Lüfter springt auch an, was ich immer erst bei wirklich hoher Wassertemperatur merke. Hab seit Mai ein neues Auto und bei dem springt der Lüfter laufend an, ohne dass ich ein Zucken an der Nadel sehe. So kenne ich es auch von meinen bisherigen anderen Autos auch.
Durch den Grill ist auch nicht zu erkennen, ob der Kühler zu sitzt. Wenn die Temp-Anzeige nicht im Normalfall bei 80 Grad stehen würde, würde ich sagen, die spinnt und müsste gewechselt werden. Aber selbst bei flotter Fahrt liegt die bei 80 Grad und steigt immer erst an, wenn der Fahrtwind fehlt.
Meine Überlegungen sind als Vorsichtsmaßnahmen, um nicht die Zylinderkopfdichtung zu himmeln. Ihr kennt das ja: Ist auch psychologisch, man schaut immer wieder auf die Anzeige, ob nicht .....
Achim
![elgado](images/userbilder/user328591)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2116
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.01.2020 um 12:06 Uhr
Sagt was!
Danke und Grüße
Achim
hallo achim,
bevor ich die kühleraktion oder sonstiges machen würde, würde ich die abschalttemperatur des lüfters auf 85° runtersetzen lassen
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=83160&forum=5
ausserdem würde ich den termostaten auf nachstehenden wechseln
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=94414&forum=5
beides hat sich bewährt
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2020 um 13:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.01.2020 um 13:03 Uhr ]
Logisch .
Trotzdem kühlt er ja. Tauschst du den Kühler und das Thema ist immer noch aktuell ist dir auch nicht geholfen.
Stimmt, mit SD kann man die Temperatur runterstellen oder auch ein Tropenthermostat verbauen. Allerdings wette ich das die Temperatur im SD bereits auf 87 Grad(oder so) eingestellt ist. Das wäre dann Beschiss an der Sache bzw. ist das eigentliche Problem der späte Start des Lüfters, nicht die Kühlung.
Also Thermostat (20), Geber (15) und ein neues Steuergerät (ca. 100) sollten das Thema beenden. Hoffentlich ist noch nicht irgendwo ein wenig Öl, aber das würde ich ausschließen.
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4913
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 06.01.2020 um 13:42 Uhr
| Und zum neuen Kühler.
Ist eher selten das sich ein Kühler zusetzt.Bedenke das es im Wasserkreislauf des Motors viel bessere stellen gibt zum zusetzen.
Also Motor spülen.Und dabei beachten das sich lösendes Material im Wärmetauscher festsetzen würde.Rückwärts also.
Meistends wird dazu eine Mischung mit Zitronensäure genommen aber es gibt auch Leute die Corega-Tabs nehmen.
Bestimmt falsch geschrieben,hab noch echte Zähne
Noch etwas.95 grad ist eigendlich harmlos von der Themperatur her.
Und reagiert die Anzeige nicht sowieso verzögert beim SLK?
Damit der Fahrer nicht gleich einen Schreck bekommt.Ist vieleicht diese Funktion defekt?
Nur als Gedanke,bei meinen Daimlern geht die Themperatur selbst im Hochsommer und Stau kaum hoch. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :967
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
