User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 09.12.2019 um 18:54 Uhr
| Danke für die Info.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264° Einlassnockenwelle, Powersprint ESD,
Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni Gelb, PU Buchsen, OZ Leggera HLT 8x17 | Antworten
| Geschrieben am 12.12.2019 um 18:41 Uhr
| Hallo zusammen.
Habe gerade den "trockenen" Motor mit Öl befüllt.
Habe 4,5 Liter eingefüllt, dann Motor gestartet. Nach paart Minuten ist die Ölstand-anzeige angegangen. Also bei der Erstbefüllung werden 5,5 Liter eingefüllt.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264°Ein/258°Auslass Nockenwellen, Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne,
Eibach Prokit, Koni Gelb. | Antworten
User seit 31.03.2002
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 12.12.2019 um 20:53 Uhr
Siwy51 schrieb:
Hallo zusammen.
Aber du hast doch hoffentlich den Motor vorher mit abgeklemmter Zündung und abgezogenen Steckern der Einspritzventile erstmal 1- 2 Minuten durchdrehen lassen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 12.12.2019 um 21:09 Uhr
| Klar. Ohne Zündung und Einspritzdüsen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.12.2019 um 23:42 Uhr
Muss man nicht mal. Ich will nicht soweit wie unser werter Christoph gehen das man 100 km ohne Öl fahren kann, aber ein Spritzer Öl in die Lagerschalen bei Montage ist absolut ausreichend für die 3 Sekunden bis Öldruck anliegt (steht sogar in der Wis - was immer das wert ist).
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
