User seit 26.03.2019
| Geschrieben am 26.11.2019 um 19:47 Uhr
| Hi
An meinem R 170 habe ich folgendes Phänomen
Der linke Spiegelblinker brennt nach einschalten der Zündung auf Dauerlicht.
Blinken funktioniert normal (gefühlt ein wenig aus dem Takt)
Alle Bremslichter gehen
Linke Seite kommt vielleicht einen Bruchteil später
System zeigt Leuchtmitteldefekt an wobei alle Birnen brennen
Bei beiden Bremslichtern habe ich bereits vor einiger Zeit die Kontakte ausgebessert da diese verbrannt waren
Na, hat einer (oder eine ) eine Idee
Gruß SLSSLK | Antworten
E-Mail an SaarlouisSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 04.01.2020 um 20:00 Uhr
| Hallo SaarlouisSLK.
Bei meinem damals brannte der rechte Blinker im Spiegel nicht. Habe wahrscheinlich
beim dämmen der Tür mit Alubutyl die Verbindung zum Spiegel-Blinker zerstört.
Bis jetzt habe ich den Fehler nicht repariert. Beim TÜV hat man Auge zugedrückt.
Welchen Schaltplan brauchst Du?
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264°Ein/258°Auslass Nockenwellen, Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne,
Eibach Prokit, Koni Gelb. | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2020 um 20:46 Uhr
| Hallo, brauche noch genaue Angaben zum Fahrzeug.
Werde morgen hochladen.
| Geschrieben am 05.01.2020 um 12:10 Uhr
| Hier der Schaltplan für den Blinker links vom 200K EVO
