Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 16
User seit 02.07.2018
Geschrieben am 18.11.2019 um 11:31 Uhr
Moin alle zusammen,
habe mal das Lichtmodul ausgebaut weil mein Bremslicht nicht geht und die ESP Lampe auch leuchtet. Der SLK ist EZ 2001. habe bereits den bremslichtschalter erneuert und das k40 Modul überprüft ( da mussten ein paar stellen nachgelötet werden. Da sieht jetzt so weit alles in Ordnung aus aber der Fehler ist geblieben. Hier ist ein Bild vom Lichtmodul angehängt. Wollte fragen ob man die einfach reinigen kann und wie man das am besten macht.
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 47
User seit 24.08.2019
Geschrieben am 21.11.2019 um 00:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von geebee82 am 21.11.2019 um 00:22 Uhr ]
Ich habe zwar das Lichtmodul noch nicht auseinander gebaut gehabt, habe jedoch beruflich mit Platinen und Schaltungen im Gigaohmbereich zu tun - und dafür müssen die Platinen blitzblank sein sonst machen einem Leckströme das Leben schwer.
Bewährt hat sich hier die Reinigung mit Isopropylalkohol wenn es nur darum geht leichte Verschmutzungen zu entfernen. Grobe Lötrückstande, insbes. Flussmittel, lassen sich gut mit Bremsenreiniger entfernen.
Wichtig bei beiden ist darauf aufzupassen, dass empfindliche Bauteile wie Elektrolytkondensatoren oder Folienkondensatoren mit den Lösungsmitteln nicht in Berührung kommen.
Wenn es nur darum geht Ablagerungsrückstände nach einem Wassereintritt zu entfernen, würde ich garkeine Lösungsmittel nehmen und nur mit destilliertem Wasser gründlich spülen, bei hartnäckigen Rückständen auch unter Zuhilfenahme einer Zahnbürste, und dann gründlich trocknen.
Wobei ich jetzt auf Deinem Foto auf den ersten Blick keine Rückstände erkennen würde die die Funktion beeinträchtigen sollten.
Bei den Lötpunkten auf der linken Seite gibt es jedoch einen Bereich der verdächtig ausschaut als ob dort was abgebrannt / übergeschlagen wäre. (oder zumindest viele Flussmittelreste aufweist auf der sonst ordentlich wirkenden Platine.)
