sagt mal, kann ich ohne großen Aufwand meine Heckschürze 200er BJ 97 gegen eine 97 AMG Heckschürze austausche, oder brauche ich da ne Menge neue Halterungen usw. und wie sieht das mit dem Auspuff aus - passt das ?
Normalerweise kannst du das einfach Tauschen. Du brauchst auch nur die Außenschale der Heckschürze. Mit dem Auspuff ist das kein Problem. Der Ausschnitt von der AMG ist größer als der von der Serienmäßigen. Da passt dann auch ein Supersprint oder ein doppelter drunter, ohne ausschneiden zu müssen.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
Sorry, aber da kann ich dir nicht weiter helfen. Da musst du auf ein paar Antworten von ein paar anderen warten. Ich habe unter meinem 230K PreFl den AMG Auspuff. Der passt. Denke mal, dass es für einen 200er auch einen AMG gibt.
mfgANDY
Ich bin zwar auch nicht der Profi aber es geht da nicht nur um die größe sondern auch für welchen Motor der Endtopf gebaut wurde.
Erst mal: Giebt es 2 Sorten fon AMG Endtopf - Pre-FL der ohne Probleme passen wird und - FL Endtopf vom (32AMG) der scheint mir etwas großere rohre zuhaben kann mich aber auch teuschen.
So und nun das wichtigere Jeder Motor 200er 230er 320er und AMG32er erzeugen einen Druck auf die Auspuffanlage wenn du nun einen Endtopf nimmst der zuviel oder zuwenig gegendruck für deinen 200er erzeugt könnte sich das auf die Leistung deines Motors auswirken wenn nicht noch schlimmer
Daher gibt es von diesen AMG-Endtöpfen auch immer eine extra Teilenummer für jeden Motor.
Aber wie gesagt ich bin da kein Profi und wenn du eine Aussagen haben willst die dir das besser erleutern kann dann entweder Mercedes fragen oder gleich zu OBI..... ääääh zu Mekkes gehen.
