Hallo Zusammen
Habe einen R170 200 k Bauj. 2000 Problem ,während der Fahrt bei 80km kurzzeitiges
rucken auf H.Achse,und im Tacho blinkte das Dreieck mit Ausrufungszeichen,das passierte
mir schon drei mal in längeren Abständen,hatte dabei ein unsicheres Gefühl
eure Meinungen sind dabei gefragt.
Wenn sich dir das ESP einschalten nicht plausibel erklärt, dann wird wohl ein Fehler im ESP-System vorliegen > Fehlerspeicher mit StarDiagnose auslesen (lassen)
Zisslerauto schrieb:
Reifen sind auf H. Achse neu,reifendruck ist IO.werd ihn mal auslesen lassen. Macht ein doch
schon Sorgen,wenn während der Fahrt was blockiert.
Gute Idee. Bis das passiert ist rate ich dir hier nicht danach zu suchen....
das hatte ich bei meinem ersten SLK im Juni auch; Ursache sollte laut Fehlerdiagnose ein defektes ESP durch einen defekten Querbeschleunigungssensor sein.
Kann dir leider nicht sagen, ob es das wirklich war, weil der Wagen zurückging.
