![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 14.08.2019
| Geschrieben am 16.08.2019 um 13:36 Uhr
| Lt Deckel vom Sicherungskasten Deckenleuchte, [Sirene, Einbruch.Diebstahl-Warnanlage], Kofferraumleuchte.
komme hier nicht weiter, braucht 90mA Ruhestrom.
Hat jemand einen Schaltplan ?
Sirene, Einbruch-Diebstahl-Warnanlage hat unserer nicht, zumindest weiss ich nichts davon.
Gibt es irgendwelche Relais die man noch ziehen kann ?
E-Mail an burgixxl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 242
User seit 27.04.2019
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.08.2019 um 22:46 Uhr
| Ich glaub da hängt noch des Bord Licht und des Erhaltungsstrom (Speicher) vom Radio mit dran.
Weil des problem hatte der SLK von meinem Dad auch, aber warum da soviel Strom Weggesaugt wird habe ich noch ned herausgefunden und bin da noch dran
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1077
User seit 17.11.2016
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.08.2019 um 11:44 Uhr
| Über die Si.9 wird, wie Du schon weißt, die Sirene mit m.W.n. Ladestrom versorgt. Da soll ein Akku drin sein (ich habe jetzt die Forensuche nicht genutzt!), der im Laufe der Zeit seine Kapazität verliert und damit ständig über die Batterie nachgeladen wird. Dieser "Sirenenakku" ist in der Sirene fest verbaut und nicht zu wechseln. Abhilfe schafft der Tausch der Sirene.
Hast Du ein Dachmodul verbaut?
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.08.2019 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 18.08.2019 um 18:19 Uhr ]
Ja, ich meine die Alarmanlage. Mir fiel keine bessere Bezeichnung ein. Und das Ding sitzt im Wasserkasten hinter der Spritzwand unter der Kunststoffabdeckung. Mit der eigentlichen Hupe hat das nichts zu tun, das Teil ist extra verbaut. Zum Ausbau der Abdeckung müssen die Wischerarme ab.
Hier sieht man wie es im Wasserkasten aussieht:
https://tinyurl.com/y76s7ul8
Meine Alarmanlage geht an, wenn ich das Auto verschlossen habe (m. FFB) und dann den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnen möchte. K.A. ob das so normal ist.
Um den "Stromdieb" einzuschränken, habe ich außerdem die schwarze Leitung des x-bumsdings-Dachmodul unterbrochen (vom Sicherungskasten in FR links zum Modul im Relaiskasten in FR rechts). Die für mich wichtigen Funktionen des Moduls sind bis auf das Öffnen per FFB alle erhalten geblieben.
Gruß André
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.08.2019 um 18:56 Uhr
Gruß André
Sind die Alarmanlagen alle da verbaut??
SLK 200 bj. 5/1998
