Tipps und Technik R170 » » Thema: 32er schüttelt, ohne Leistung - Temperaturfühler? |
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 12.08.2019 um 19:07 Uhr
| Liebe Leute, mein neues altes Spielzeugauto macht Zicken, bei denen ich falsche Temperaturmessung - von welchem Sensor auch immer vermute: Im Kasten der Steuergeräte rechts im Motorraum lebt ein kleiner Lüfter, der beständig an-und-aus geht - auch bei stehendem Fz. und die Batterie leer zieht. Nun passierte am WoE, dass nach einer "Aufladungsfahrt" bei etwa 28° Außentemp. ohne größere Belastung oder erhöhter Wassertemp. der Motor nach einem erneuten Startversuch schüttelte, rüttelte und kein Gas annahm. 1/2 Std später lief er wieder normal. Nach 10' Leerlaufprobe im Stand fiel er wieder in den "Schüttelmodus". Dasselbe auf einer Probefahrt am Tag darauf mit Beschleunigung auf etwa 170 bei einem Überholvorgang auf der BAB. Motor starb und Ölkontolleuchte ging an. Ölstand ok, 10 min gewartet, er lief wieder. Sind die Symptome jemandem bekannt? | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 12.08.2019 um 19:40 Uhr
| Tja, "Temperaturfühligkeit"?
K40 f.d. 32er A1705450305
Poti Gaspedal
Nockenwellensensor
Kurbelwellensensor
NTK-Pumpe
Zündkerzen und -kabel
Zündspulen
Hast Du das Auto schon mal an SD beim MB-Mann gehabt?
Könntest ggf. ja auch noch etwas mehr zum Auto bekanntgeben (km-Stand, Wartungszustand, Anz. Vorbesitzer usw.). Das kann in den Internet-Ferndiagnosen manchmal helfen.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.08.2019 um 19:53 Uhr
| Was heißt denn bei stehendem Fahrzeug? Mit Zündung oder ohne?
Der Lüfter läuft immer mit Zündung an. Egal wie kalt oder warm es ist. Tja, da würde ich mal anfangen, gerade wenn alles zu warm wird spinnt die Steuerung. Das mit der Ölleuchte wäre ein Indiz. Hat ja erst mal nix zu tun mit der Geschichte.
Gibt hier einen thread zum Wechsel. Vorab schon mal viel Spaß dabei. | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2019 um 21:57 Uhr
| Mit dem neuen Problem Schütteln noch nicht. Mit Dachproblemen siehe anderer Thread, auf den Du ja dankenswerterweise schon geantwortet hattest. Navi ist inzwischen getauscht, (Becker Indianap., schaltet sich nicht selber ein) 700w-Verstärker noch nicht und das X-Car Dachmodul ist auch noch nicht raus.
SLK 32 Bj 5/2002, EZ 9/2002, 155 TKM 3. Hand, 1. Daimler-Fuhrparkauto lt. ProduktionsNR, 2. tiefstes Bayern, 3. Ostseeküste. KDs nachvollziehbar bei Bayr. Provinzwerkstatt und ATU. VK: hat geschraubt und nicht angemeldet, neue Traggelenke vorn, neue Stoßdämpfer hinten, Öle (auch Kompr.) gewechselt, von unten ohne Rost.
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2019 um 22:04 Uhr
| "Mein" Lüfter läuft ohne jede Zündung, lässt sich nur durch Abklemmen der Batterie stoppen. Ich habe alle Sicherungen des SiKa nacheinander probiert, auch im Innenraum und im Modulkasten selbst, ob ich ihm den "kragen abdrehen" kann - negativ.
Auch komisch ist, dass H.Heckscheibe, Scheibenwischer, Sitzheizungen, Sitzverstellung, also praktisch alles, was über 20 A und mehr abgesichert ist, auch bei ausgeschalteter Zündung Saft hat.
Fehlerspeicher auslesen bei MB ergab, dass das Fahrzeug simuliert "fahre". Mechaniker ratlos.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.08.2019 um 22:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 12.08.2019 um 23:31 Uhr ]
Boah, ob der kleine Lüfter eine eigene Sicherung hat weiß ich nicht.
Du kannst natürlich den Stecker abmachen, aber das Teil hat ja eine Funktion... Von daher.
Da kann nur noch pebu helfen.
Erster Reflex wäre dass das Schloß auf Dauerzündung steht. Das würde Sinn machen. Funktioniert oder tönt alles wie als wenn die Zündung an ist? Beim 4 zylinder würde bei Zündung an die Drosselklappe summen. Keine Ahnung wie das beim amg ist. Haben die duoventile Saft wenn du die Heizung auf warm drehst? Alles typische Eigenschaften...
Der Rest könnte über Niederspannung kommen. Aber ist nur eine Idee. Halt uns mal auf dem laufenden. Interessant... | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 13.08.2019 um 00:32 Uhr
Meinst du den kleinen Lüfter im Steuergerätekasten neben der Batterie?
Check mal vom Dachmodul die Leitung von dieser Steuergerätebox zum Sicherungskasten, da dürfte i-wo die Isolierung beschädigt sein und gegen Masse liegen.
Das eingeschaltete Radio schaltete sich bei abgezogenem Zündschlüssel (Stellung 0) auch nicht automatisch ab. Zieht dann die Batterie leer.
So war es bei meinem.
Schwarz-Leistung-Kabrio | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2019 um 00:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 17.08.2019 um 08:37 Uhr ]
Lieber Kollege: BINGO!
Ich habe heute ein furz-Mini-Schwarz-rotes Verbindungskabel dünn wie von der Märklin-Eisenbahn - vom X-Modul in den Sicherungskasten gefunden und verfolgt - schlecht isoliert und mehrfach krude verlegt, von irgendeinem Vollpfosten in der hinteren Gummileiste zur Absichtung des Motorraums gegen den Lüftungseinlass mit TORX-Schrauben voll festgetackert und gegen Masse gelegt.
Dein Tip war eine OFFENBARUNG - vielen Dank - als der kleine Lüfter plötzlich - nach 3 Wochen täglich geleerter Batterie - schwieg, war das Ganz Großes Kino!
Der Ruhestrom, der bei AUSGESCHALTETER Zündung sage und schreibe 0,68 Ampère betrug sank spontan auf 0,0028 A. Das Autoradio geht wieder aus, wenn die Zündung auf 0 steht, alle fetten Stromverbraucher, die vorher auch bei ausgeschalteter Zündung Strom hatten, sind vorschriftsmäßig aus. SUPER.
Das Dach öffnet immer noch nicht, ich weiss auch nicht, ob das Schüttel-Syndrom nochmal auftritt, aber ich denke, jetzt bin ich durch ein Wurmloch in das nächste Universum gekommen - würde Stephen Hawking sagen. Schaumermal, wie es weitergeht...
Mein lieber: Nochmals vielen, vielen Dank und auch Dank an dieses schöne Forum voller hilfsbereiter, freundlicher Menschen!
Herzliche Grüße
Roland
| Geschrieben am 17.08.2019 um 13:34 Uhr
| Das freut mich Roland, auch das dein Lüfter überlebt hat, bei mir wurde ein neuer (gebrauchter) fällig.
Zu deinem Schütteln habe ich keinen Ansatz.
Bei MB mit StarDiagnose ausgelesen, hattest du ja bereits und wenn sich da keine Lösungsansätze ergeben, bleibt nur das übliche, alle an der Zündung eines Kraftstoff-/Luftgemisches beteiligten Komponenten zu checken.
Gibt ja auch 32er spezifische Probleme, zb. NTK Pumpe, aber damit kenne ich mich nicht aus.
| Geschrieben am 17.08.2019 um 23:55 Uhr
| Naja ich schau jetzt mal - die beschriebene Schüttelnummer ist bisher nicht mehr aufgrtreten, ich habe meinen "kleinen" inzwischen durchaus gefordert - ich halte es nicht für unmöglich, dass die Motorprobleme ebenfalls ihre Ursache in den elektrischen Problemen hatte - im Moment ist bis auf das Dach - und da habe ich schon eine Idee - alles OK. Danke nochmal und schönen Abend! Möge das schöne Cabriowetter immer mit Dir sein!
| | Anonym :990 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
