Tipps und Technik R170 » » Thema: beide äußeren Bremsleuchten ohne Funktion, mittlere Leuchte funktioniert |
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 04.08.2019 um 09:11 Uhr
| Moin,
mir etwas merkwürdig erscheinendes Problem: Gestern sind auf einen Schlag - soweit ich das feststellen konnte - beide äußeren Bremsleuchten ausgefallen. Die mittlere im Kofferraumdeckel funktioniert. M. E. unwahrscheinlich, dass beide Leuchtmittel gleichzeitig ausfallen, natürlich wollte ich das kontrollieren, komme aber nicht wirklich an die Dinger ran. Sicherung habe ich kontrolliert (aber wäre da das Problem, würde ja wohl die mittlere auch nicht funktionieren), ist ok. Gewackelt an den Sicherungen, wobei da eigentlich nichts wackelt, keine Veränderung. Bremslichtschalter kann es ja wohl auch nicht sein, da auch dann die mittlere nicht ginge.
Bevor ich die Rückleuchten ausbaue, um an die Leuchtmittel zu kommen: Irgendwelche anderen Ideen? Und: Einfachere Möglichkeit, an die Leuchtmittel ranzukommen? Eine Seite würde ja erstmal reichen, sollte das Leuchtmittel dort ok sein, wäre eine andere Ursache zwingend.
LG Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... noch mehr Spass machen zwei SLK | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2018
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 04.08.2019 um 11:33 Uhr
| Moin zusammen,
ansonsten Stecker ab und die Rückleuchte(n) ausbauen (jeweils 3 Muttern, geht auch ohne Verkleidung abbauen). Dann kommst Du wesentlich besser an alle Leuchtmittel ran und Du kannst auch gleich die Leiterbahnen checken. Durch elektrischen Einbrand gibt es leider oft Kontaktprobleme. Lösen kann man das mit einem Silberleitlack um die Leiterbahnen zu reparieren. Seit dem ich alle Kontaktstellen mit Leitlack repariert habe gab es keinen Ausfall mehr.
Maik
230er PreFacelift / Bj. 1999 / 97.000km / smaragdschwarz metallic / Softlack-Innenraumsanierung / Acrylwindschott
Windschotts & more
EBAY: http://www.ebay.de/sch/windschotts/m.html
**************************** | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 04.08.2019 um 16:57 Uhr
| Danke für alle Tips. Ich habe die Rückleuchten ausgebaut, was sich dann auch - abgesehen davon, dass es vollkommen unmöglich war, die Leuchtmittel anders rauszubekommen - als richtig erwiesen hat. Die Fassungen war granatenfest in den Rückleuchten, vermutlich sind die noch nie draußen gewesen, und nur mit Zange zu lösen. Leuchtmittel waren in Ordnung, aber jeweils eine Kontaktzunge der Fassungen hatte erkennbaren Abbrand, der sich in Löchern auf der Leitbahn auswirkte (Kunststoff unter den Kontaktzungen der Fassung war erkennbar angeschmolzen ). Mangels Leitlack und weil ich das gleich erstmal wieder funktionsfähig haben wollte, habe ich mit etwas Lötzinn nachgeholfen (100W Lötkolben , schnell muss muss man dann allerdings sein). Ob das dauerhaft nützt, wird sich zeigen, erstmal funktionieren die Bremsleuchten wieder.
LG Peter
| | Anonym :1004 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
