Tipps und Technik R170 » » Thema: 170er Dach öffnet nicht - Modul? |
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 26.07.2019 um 01:21 Uhr
| Liebe Lloyd, entschuldigt meine Frechheit, mein kürzlich gebraucht erworbenes "Spielmobil" ein 32er, hat ein Dachmodul, das Öffenen-Schließen bis 40 km/h erlaubt. Fragt mich bitte nicht nach dem Fabrikat, der SLK ist gut erhalten, aber eine geheimnisvolle Diva, an der verschiedene Vorbesitzer schönes, aber auch unberechenbares und schreckiches verschraubt und ergänzt haben.
Bis zum Wochenende funktionierte es - nun reagiert das Dachmodul auf betätigen des Schalters zum öffnen - bei natürlich geschlossener Kofferaumabdeckung - mit heftigem Blinken und sonst nichts - also als ob der Sensor der Abdeckung defekt wäre. Drücke ich auf "Dach schließen", tönt kurz der Hydraulikmotor auf, wie er eben klingt, wenn das Dach schon zu ist.
Gleichzeitig ist aber der Zigarettenanzünder (von mir für Handyladung genutzt) ohne Spannung. Alle "offiziellen" Sicherungen sind OK. Weiß jemand, ob es im Zusammenhang mit Dachmodulen in der Nähe der Mittelschalter vielleicht Sicherungen gibt, die im Verborgenen liegen und durchgebrannt sein könnten?
Gibt es andere Erfahrungswerte aus Eurem Wissensschatz?
Ganz vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
Roland
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2016
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 26.07.2019 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 26.07.2019 um 21:26 Uhr ]
Moin Roland
geht das Licht im Handschuhfach?
weil:
https://www.mbslk.de/files/artikel/sicherungenr170.pdf
selbe Sicherung wie Zigarettenanzünder.
Ja, mein Dachmodul kam mit einer "fliegenden" Sicherung, die ich unter den Sicherungen links im Motorraum -sicherungskasten verbaut habe.
Das Steuergerät für das "Dachmodul" sollte doch im Relaiskasten rechts im Motorraum verbaut sein.
alle Kabel und Teile des Dachmoduls befinden sich im Motorraum. Nichts davon in der Mittelkonsole beim Schalter.
Das musst Du finden, dann weißt Du den Hersteller, findest dadurch hoffentlich die Einbauanleitung und kannst es notfalls vorübergehend lahmlegen.
Das habe ich auch so gemacht... nur um zu lernen, dass es doch ein Mikroschalter des Kofferraumdeckels war.
schönen Abend, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB S212, MB R170, MB W201 2.6... | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 26.07.2019 um 22:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 26.07.2019 um 23:08 Uhr ]
Hallo, funktionieren die Innenbeleuchtung bei der Türöffnung und die Fensterheber? Sonst könnte es das Verdecksteuergerät (auch Komforsteuergerät genannt) sein, dass sich in dem Kasten im Motorraum in Fahrtrichtung rechts befindet. Das war bei meinem SLK im Frühjahr defekt. Die Symptome waren, dass die Fensterheber, die Innenbeleuchutng und die Dachöffnung nur noch sporadisch funktioniert haben. Die Werkstatt hatte zuerst auch das Dachmodul im Verdacht, aber dankt dieses wunderbaren Forums konnte ich das Problem recht schnell auf das Steuergerät eingrenzen. Meine Werkstatt hatte einem SLK mit Motorschaden dastehen, von dem das Stuergerät probeweise umgebaut wurde. Danach hat wieder alles funktioniert. Es ist dieses Steuergerät:
https://www.ebay.de/itm/173902930518
(Link gekürzt)
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc. | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 27.07.2019 um 10:00 Uhr
| Moin
Hatte des auch mal, denn hatte ich alles auf Manuell von Hand einige male die Verschlüsse betätigt bis es aufging Manuell denn alles eingesprüht und danach wieder geschlossen um es Elektrisch zu probieren und es ging auf..
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.07.2019 um 16:47 Uhr
| Euch allen erstmal vielen Dank für die nützlichen Hinweise. Ich habe herausgefunden, dass es wohl keine Sicherung sein kann, auch das Handschuhfachlicht und der Zigarettenanzünder gehen - letzterer war wohl an den Kontakten leicht korrodiert. Aber ich habe ein Car-X All In One Modul 170AIO im Schaltkasten rechts gefunden, da werde ich jetzt mal weiterprokeln und versuchen, es zu umgehen oder überbrücken. Einstweilen DANKE und ich berichte, wenn ich erfolgreich bin.
| Geschrieben am 27.07.2019 um 17:47 Uhr
| Sorry x-Car Style muss es richtig heissen. Nun aber habe ich eine weitere, recht eigenartige Entdeckung gemacht - mit dem Dach bin ich noch nicht weiter - in diesem rechten Kasten läuft offensichtlich eine Art Ventilator auch bei ausgeschalteter Zündung ständig an und wieder aus. Bevor ich alle Kabel und module aus dem Kasten herausrupfe: Ist das Phänomen schon mal jemandem aufgefallen? Kein Wunder, dass meine neue Batterie schon nach einigen Tagen Standzeit und Nichtaufladen schlapp macht!
| Geschrieben am 27.07.2019 um 19:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 27.07.2019 um 19:13 Uhr ]
Hier kannst Du viel lesen:
https://tinyurl.com/yyrus6m7
Hier habe ich versucht viel zu dokumentieren, u.a. auch einige Teilenummern zu Ersatz- u. Verschleißteilen.
Die Batterie war bei meinem auch ständig runter, manchmal sprang er nicht mehr an bzw. der Anlasser "ratterte", die MKL leuchtete sporadisch (Fehler Sekundärluftsystem) usw. Ich habe viel probiert (Batterie getauscht, SL-Pumpe überprüft, Kontakte gesäubert usw.).
Gebracht hat das keinerlei Verbesserung. Letztendlich tauschte ich das sog. "K40" in dem Dir nun schon bekannten Relaiskasten.
Seither gibt es keinerlei Probleme mehr. Ja- es kostet über 200,-€, ist aber beim R170 ein Verschleißteil. Manche bauen es auch aus und löten die Kontakte nach. Das kann ich bei meinem Altteil auch noch mal machen.
Dieses X-Dingsbums-Dachmodul sitzt bei meinem auch in dem Kasten. Der dadurch vorhandene Kabelsalat sieht schlimm aus. Vielleicht baue ich das Ding bei Gelegenheit mal aus. Die Funktion Dach auf/zu per FFB habe ich schon stillgelegt.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :895 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
