Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit Variodach - öffnet nicht - bitte um Hilfe |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 2
User seit 03.07.2019
| Geschrieben am 03.07.2019 um 23:26 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
bin neu hier bei Euch. Ich bin Alex, - und ich bin seit letztem Wochenende ein stolzer Besitzer eines SLK Bj.97. Eigentlich bin ich ein eingefleischter Audi Fahrer (nur was Altes, - und vorzugsweise mit 5 Zylindern). Seit meine Tochter einen "Elch" besitzt, - habe ich allerdings auch den Mercedes schätzen gelernt. Wollte für den Sommer natürlich was Offenes, - und was Günstiges, was nicht mehr wie 2000 kostet. Und dabei kam mein guter SLK ins Spiel.
Jetzt das Ärgerliche :
Das Dach ging nur wiederwillig auf und zu. Seeeehr langsam. Funktionierte, - aber eben im Schneckentempo. Habe da mal Vorab im Forom geschaut, - und bin zur Erkenntniss gekommen, - das müsste die Pumpe sein. Der Vorbesitzer hat es mit "schmieren" versucht, - und nach mäßigem Erfolg mir dann doch eine Neue Alte Pumpe aus dem Netz in den Kofferraum gelegt.
So, - voller Enthusiasmus ans Werk, - und die Pumpe tauschen. - Und was soll ich sagen ? ----- Geht noch viel beschi...... als vorher. Natürlich erst mal heftig geärgert, - und aufgehört zu arbeiten. Den nächsten Tag , - die "Neue Alte" wieder raus, - und die Alte rein. ------ Soooo, - die funzt jetzt garnicht mehr.
Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, daß beide Pumpen defekt sind. Allerdings habe ich mir überlegt, - ob ich vielleicht die Schläuche falsch angeschlossen habe. Wüsste zwar nicht wie (habe eigentlich jeden Schlauch Stück für Stück getauscht), - aber sag niemals nie, - in meiner geistigen Umnachtung wäre das schon im Bereich des Möglichen. Blöderweise kann ich das nicht kontrollieren, - da meine Schläuche keine Beschriftung mehr haben, (bzw. noch eine, - der Rest ist abgewaschen)
Habt Ihr da evtl. Tips für mich, was ich jetzt am Besten machen sollte ? Nochmal eine Pumpe kaufen ? - oder bin ich am Ende da total falsch ?
Bitte um Eure Tips, und Mithilfe !!! - würde ungern den Spaß dran verlieren, - bevor er richtig angefangen hat.
Danke schon mal im Vorraus, - und schönen Tag euch noch,
Gruß Alex | Antworten
E-Mail an kibji8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Dlay](images/userbilder/user389171)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 06.06.2015
| Geschrieben am 04.07.2019 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dlay am 04.07.2019 um 18:51 Uhr ]
Hi Alex,
also erstmal dafür sorgen das die Gelenke alle gut geschmiert sind. Dann solltest du den Ölstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren. Nach meiner kürzlichen Dacherfahrung habe ich rausgefunden, dass der Ölstand ok ist, wenn bei geschlossenem Dach der Pegel an der oberen Markierung steht.
Des weiteren braucht das Dach sehr viel Strom. Wenn du es nur auf Zündung laufen lässt, könnte die Batterie platt sein. Bitte mal prüfen ob die LiMa lädt und ob die Batterie genug Spannung liefert. Und dann bei laufendem Motor gucken ob ein Unterschied in der Geschwindigkeit festzustellen ist.
Für den Fall das du Leitungen vertauscht haben solltest, dürfte sich das ziemlich fatal auswirken, da zu falschen Zeitpunkten die verschiedenen Hydraulikzylinder bedient werden.
Das dürfte bei der Dachfahrt sofort spürbares Chaos erzeugen.
Natürlich kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass einer der Hydraulik Zylinder undicht ist und die Pumpe somit nicht genug, oder zu wenig Öldruck erzeugen kann.
Woher kommst du denn ?
Dlay
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km | Antworten
E-Mail an Dlay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.07.2019 um 00:14 Uhr
| Hi,
danke für die schnelle Antwort.
Gelenke sind geschmiert, und bei laufendem Motor geht es auch nicht. Die LiMa ist ok, - fahre den SLK fast jeden Tag, - und auch nachts. - Leider halt mit Dach zu
Irgendwas undicht denke ich eher nicht, - da der Ölstand ok ist, - und auch nach den fruchtlosen Versuchen genauso ist. Außerdem ist mir nichts aufgefallen, daß was nass ist.
Hab mir auch schon überlegt, ob ich mal beim freundlichen MB - Händler vorbei soll, - und mal fragen, ob die prüfen können, ob alles richtig angeschlossen ist, - und an was das liegen könnte. Vielleicht können die auch die Pumpe testen, ob sie noch genug Druck bringt.
Ich komme vom Donnersbergkreis, - Kirchheimbolanden.
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :954
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
